NeoCM Opublikowano 9 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Z internetu pobierz akp i zainstaluj ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonch Opublikowano 9 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Edit Właśnie zobaczyłem że zaktualizował mi do cm13 Jest jakaś opcja cofnięcia ostatniej aktualizacji bez przeinstalowywania romu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRkShAdOw Opublikowano 9 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Pobrać poprzedni, sformatowac system(zalecane) i wgrac ten poprzedni Pobrać poprzedni, sformatowac system(zalecane) i wgrac ten poprzedni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eugeniusz Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 O 1.11.2015o00:16, CyanowySamsung napisał: @szymonch Można powiększyć pamięć wewnętrzną, ale będziesz musiał wrócić na chwilę do stocka wgrywając PIT z zaznaczonym RE-partition. Potrzebny plik I9100_4GB_Data_1GB_System.pit @DaRkShAdOw Pozwolę się z Tobą nie zgodzić dlatego, że sam użyłem Triangle Away i zadziałało bez żadnych problemów Witaj Cyanowy...:) jak udało Ci się użyć Triangle Away? U mnie nie działa, pisze że potrzebuje roota. Wgrałem ROOT-UPDATE-SuperSU-v2.46.zip i CM13 nie potrafi uruchomić się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeoCM Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 A tego roota nie trzeba czasem włączyć w opcjach programistycznych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eugeniusz Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 10 minut temu, NeoCM napisał: A tego roota nie trzeba czasem włączyć w opcjach programistycznych ?? Nie mam pojęcia...znalazłem jedynie to, że jest wersja BETA-SuperSU-v.2.67 która ma być kompatybilna z CM13. Przeczyszczę wszystko i zainstaluję raz jeszcze CM, tylko kiedy wgrać tego roota? Po zainstalowaniu CM i GApps? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyanowyLenovo Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Najlepiej przed. Efekt będzie znacznie lepszy i skuteczniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eugeniusz Opublikowano 15 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Zatem wpierw root, a potem cm i gapps. Ok. A której wersji używałeś? TriangleAway-v3.26.apk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyanowyLenovo Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Chcesz usunąć trójkącik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eugeniusz Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Tak, chcę trójkącik usunąć, jakoś mnie irytuje:) Wpierw wgrałem root, a potem cm i gapps. Uruchomiłem TriangleAway-v3.26.apk i nic. Nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyanowyLenovo Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Nie pamiętam jakiej ja wersji używałem ale ściągałem z Google Play dawno temu i raz zrobiłem to. Po tym czasie mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eugeniusz Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 6 minut temu, CyanowySamsung napisał: Nie pamiętam jakiej ja wersji używałem ale ściągałem z Google Play dawno temu i raz zrobiłem to. Po tym czasie mam spokój. Ok. Ale poszło Ci to bez problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyanowyLenovo Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Oczywiście, że tak Za pierwszym razem bez najmniejszych kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eugeniusz Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 To mój model chyba oporny jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyanowyLenovo Opublikowano 16 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Spróbuj jeszcze z Google Play pobrać i zobacz czy Ci pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g10bn Opublikowano 30 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Wgrałem właśnie CM 12.1 i Gapps 5.1 w wersji standart (to pobrane z poczatku poradnika) Wszystko smiga super płynnie. Jedyny problem mam z Sklepem play. Działa mogę przeglądać pliki ściągać instalować i działają. Problem pojawia się gdy chce wyszukać jakiś plik. Włacza się wyszukiwanie ale przy próbie napisania choćby jednej literki sklep się wyłącza i tak za każdym razem. Co mam z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DusieK Opublikowano 30 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Poczekać na nową aktualizacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyanowyLenovo Opublikowano 31 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Nowszych aktualizacji nie będzie, bo teraz wspierany jest CM13. Ja bym radził jeszcze raz sflashować ROM, ale z innymi Gapps'ami niż Opern Gapps. Ja używałem innych i było gites Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KitLer Opublikowano 31 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Miałem ten sam problem ze sklepem play tylko na innym telefonie ^^. Zobacz czy działa wyszukiwanie głosowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g10bn Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Problem ze sklepem rozwiązany. Zaintstalowalem apk najnowszego sklepu play ręcznie i działa idealnie. Pojawił się natomiast problem z drzacym ekranem, gdy dotkne i przytrzymam palec ekran drży jakby miał Parkinsona. Problem pojawia się tylko przy podłączone ładowarkę (oryginalna ładowarka do galaxy s2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
