[Samsung Galaxy Trend Plus] CyanogenMod 12.1 - Nieoficjalny
DusieK
Bateria okej, trzyma całkiem długo jak na takiego trupa, w momencie odpalania dialer'a faktycznie jest lekki input lag, ale praktycznie nieodczuwalny. Niesamowite że po tak nieudanych próbach z CM11.1 i zarzuceniu projektu udało sie zrobić tak stabilny ROM. A byłem pewny że SandPox zarzuci całkowicie projekt
textra sms choc mms strasznie długo wysyła az sobie darowałem.dziwny ten problem z mms.
Gdzies wyczytałem ze zmiana ustawienia apn pomaga
Odp: OnePlus One CyanogenMod 12 mms problem (18.08.2015, 12:33)
Witam, należy w konfiguracji dokonać wyłącznie jednej zmiany:
Protokół APN (IPv4/IPv6)
co wy spece na to???nie chce grzebać by nie pokiełbasić ustawień.
Czekam na wasze opinie.
Usunołem zbędne apn i zainstalowałem hangouts i po zmianie tych parametrów jaby sie szybciej wysyłały mms.
Ale to zdanie laika.Jeśli ktos to sprawdzi tez bedzie porównanie.
Godzinę temu, Stefek538 napisał:
Wczoraj jak próbowałem byłem na czymś takim S7580XXUBNI3_S7580OXFBNJ1__S7580XXUBNI3 pobranym z chomika a teraz jestem na turbo trend i tak dalej status 7
Spróbuj na "UBOF". (Wyszukiwarka: s7580 Samsung live,Pierwsza strona) - z "trójwymiarowej myszy" (vide Chomik) nie polecam bo w prost: Nie polecam. Otwarte dla GNU/GPL? Nie sądzę... W dzisiejszych wczasach to jest już Google Drive lub Dropbox. Pierwszego nie trzeba polecić od razu - bo to Synchro z Google+. (Chociaż dwie posiadają synchro z Google+)
dziwne to jest,restarty tez miałem tylko kilka.co do kolegi to może wgraj czystego i dopiero potem cm 12 ja na turbo trendzie tez miałem kłopot na stocku poszło.
Może znalazłe przyczyne wyłączenia tel. po wgraniu trwp nie było roota.zrobiłem go i tel jeszcze jakby sprawniej działa czy nie bedzie się wyłączał zobacze.
U żony miałem ten sam problem,ponowne pobranie roomu i wipe pomogły i bez problemu zainstalowane cm 12
Witam wszystkich.
Właśnie zainstalowałem ten ROM.
Miałem problemy z CWM.
Może komuś się przyda opis moich bojów :)
Zainstalowałem przez Odina CWM, SuperSu. SuperSu działał, jednak nie można było odpalić recovery CWM, jedynie oryginalny włączał się. Tzn. po pierwszym włączeniu po flashowaniu CWM włączał się, ale tylko raz i nie można było zainstalować romu. Próbowałem wiele razy włącznie z uwagami z postu. Bez rezultatu.
W oryginalnym poście na forum.cyanogenmod.org jest już nowsza wersja romu i opis by instalować nie CWM ale TWRP. Też próbowałem więc z TWRP, z tym samym skutkiem.
Gdzieś wyczytałem, że ktoś poradził sobie z podobnym problemem. Zaraz po flashowaniu Odinem gdy pojawia się napis PASS, należy odłączyć kabel USB i od razu wyjąć baterię. 2x próbowałem wgrać CWM. Bez rezultatu. Recovery w ogóle się nie włączał. Jednak następnie wgrałem TWRP z tą samą procedurą po wyświetleniu się Pass i TWRP włączył się.
Wg opisu z forum.cyanogenmod.org wyczyściłem telefon prócz karty SD (Wipe).
I instalacja CM12.1 + GApps przebiegła bez niespodzianek :)
Aha, Android był operatora, 4.2.2.
