[Sony Xperia M2] Instalacja CyanogenMod 11 krok po kroku
Pawliniak
Witam !
Przedstawię w kilku prostych krokach jak zacząć swoją przygodę z modowaniem ;)
Pamiętaj że każda ingerencja w telefon można powodować jego uszkodzenie. Ja jak i całe forum nie ponosimy odpowiedzialności za usterki.
Co będzie potrzebne:
  • Telefon
  • Kabel USB
  • Komputer
  • Sterowniki USB (wgrane np. przez Flashtool)
  • Flashtool
  • Włączony tryb debugowania USB
Co będziemy wykonywać:
  • Odblokowywać bootloader
  • Root'a
  • Wgrywać Custom Recovery
  • Instalować Custom Rom + Gappsy
Wykonujemy poradniki po kolei:
  1. http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/2517-sony-xperia-m2-jak-odblokowa%C4%87-bootloader/
  2. http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/2518-sony-xperia-m2-recovery-cwm-root/
  3. http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/3427-xperia-m2devd2303444-cyanogenmod-11-alpha-2/
I to już wszystko
Na chwilę obecną poprawnie nie działa kamera oraz sensor ruchu. Proszę o tym pamiętać.
Jeżeli są jakieś pytania proszę pytać postaram się rozbudowywać poradnik jeżeli wystąpią jakieś problemy :)
Jeżeli jakieś zagadnienie jest Ci nie znane sprawdź tutaj http://forum.cyanoge...-dla-zielonych/
Dałeś radę ? Kliknij rep_up.png ;)
Po wgraniu mile widziale screeny z systemu :)
Edytowane przez NeoCM
Witam. Wgrałem w/g opisu CM 11 z linka powyżej. Niestety, przy właczeniu się telefonu (Xperia M2) dostaję komunikat: cyt.: "... Niestety, proces com.adnroid.phone został zatrzymany... " Nie moge potem ustwic widoczności numeru przy dzwonieniu. Co jest przyczyną?
Tak. Miałem wcześniej KK 4.4.4 zrootowany. Ale chcąc zainstalować nowy CM 11 zrobiłem jak w poradniku: wgrałem jeszce raz CWM, na kartę dałem CM!! i te APP do Google. Weszłem w CWM, potem najpierw backup danych, wipe pełne, instal .zip CM11 i instal.zip APPGoogle. Restart CWM i jak podnosił sie tel ustawienia systemowe daty, godziny itd. Potem mam wpisać PIN do sim, ale dostaje komunikat taki jak wyżej i drugi: "...proces com.android.systemui został zatrzymany..."
Próbowałem CM11, CM12 i FIUI-2.5-UNOFFICIAL-eagle.zip. Ale ten drugi ściągnąłem na 2 karty sim, o czym przekonałem się dopiero po jego wgraniu jak dostałem komunikat o nieaktywnej karcie sim.  Czy na Waszych CM11 i CM12 działa wszystko?
OK. Spróbuje jeszcze raz od początku. ściągnę rom i Gappsy, z paczki  wyciągne boot.img i na Fleshu go wgram. zobaczymy czy będzia jak mówisz.. :)
EDIT:1 Jak pisałem, ściągnąłem plik: cm-11-20141030-UNOFFICIAL-eagle.zip, w środku jest plik boot.img, wgrałem go za pomocą Flashtool'a i nie mogę wejść do CWM - po odpięciu kabelka, pokazuje sie logo Sony, ale nie świeci kontrolka. Więc reset telefonu i ponowne uruchomienie i przy logo wciśnięcie i trzymanie przycisku sciszania. Fon wtedy wisi cały czas na logo.
EDIT:2. Chyba że ma ktoś CM11 na swoim xperia m2 (D2303) i plik boot.img z CWM które działają prawidłowo i wskaże skąd je pobierał?
zacznij od nowa.
Wgraj stocka.
Jak zaczniesz kombinować z kernelami, to będzie jeszcze gorzej.
Wiem z doświadczeń z xperi Z jak było.
Jak już złapała bootlopa to koniec. Tylko stock ją przywracał do działania.
Witam. W czym problem? Juz pisałem, ale powtórzę..Wgrałem w/g opisu CM 11 z linka powyżej. Niestety, przy właczeniu się telefonu (Xperia M2) dostaję komunikat: cyt.: "... Niestety, proces com.adnroid.phone został zatrzymany... " Nie moge także ustwic widoczności numeru przy dzwonieniu. I czy wgrywając CM11 lub CM12 moge to robic na tym co mam kernelu, czy jest jakis inny przeznaczony do tego? Przypomnę, że próbowałem wgrać kernel, który jest w paczce, ale wtedy nie mogłem wejśc w CWM..
Ten problem na 99% jest od pakietu Gapps.
Zainstaluj rom bez gapps i powiedz czy też występuje ten błąd
Próbowałem i bez tego.. Ale znalazłem nowy CM12 Alpha 3
http://forum.xda-developers.com/xperia-m2/orig-development/rom-cyanogenmod-12-developement-t2971213/post58349408#post58349408
Spróbuje na nim. Czy po jego wgraniu można dograć Gappsy z poziomu systemu? Po kolei programy jakie chcemy? Czy należy wgrać je z poziomu CWM?
c.d. walki. Kernel ten sam jaki miałem wgrany, pod KK4.4.4. Weszłem w CWM, wipowałem i wgrałem cm-11-20141030-UNOFFICIAL-eagle.zip. oraz UPDATE-SuperSU-v2.37.zip. Potem reboot i w następnym pytaniu NO. Fon się zrestartował i przy wpisywaniu pinu do karty SIM dostałem komunikat: "Unfortunately, the process com.android.phone has stopped."  i chwilke potem "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped." Dałem OK i wpisałem PIN. Następne okienko to powitalne i ustawienia systemu. Język, czas i dostęp do WiFi. Ustawienia poszły bez problemu. Wyłączyłem i włączyłem ponownie fona, Jak doszedł do wpisaniu PINu do SIM, dostałem ponownie oba komunikaty. Może to wina kernela? Tem pod KK4.4.4 jest dobry? Jaki mam wgrać przed wgraniem CM11?
Hmm a wymagane jest superSU aby to dograć?
Bo wiesz.. w CM 11/12 ta aplikacja jest zitegrowana (rom ją zawiera)
Bez tego instaluj.
OK. Zaraz powtórzę i zobaczymy co wyniknie. :)
Edit_1:
Nie mogłem wejści w CWM, więc flashowałem kernel plikiem boot_D2303_4.4.4.img. Reszta bez zmian, instalacja samego softa, bez SU. Efekt ten sam. Spróbuję jeszcze raz z CM12 alpha 3.
Edit_2:
Po wgraniu CM12 fon się nie podnosi, tylko czarny ekran i wibracja jak przy restarcie. Stawiam na zły kernel, ale nie mam innego z CWM..
