Grzesiek95112 Opublikowano 29 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Witam!W tym poradniku opiszę, jak złamać bootloader w Sony Ericsson Xperia x10 mini pro UWAGAWszystko robisz na własną odpowiedzialność.Po co łamać? Aby zwiększyć możliwości telefonu można wgrywać custom ROMy, oraz custom kernele. Aby zmienić kernel trzeba mieć zlamany bootloader.Co musisz wiedzieć?Jeśli w telefonie był łamany simlock, lepiej nie łamać bootloadera, bo można uceglić telefon. Jeśli masz złamany simlock programem s1Tool2 lub fabrycznie, nie powinno się nic stać.Najlepiej ściągnięte pliki w całości wypakuj do jednego folderu.Wymagania:Wyłączony antywirusKomputer, który Cię nie zawiedzieOryginalny soft w telefonieWłączone debugowanie USB w telefonieWgrane sterowniki do telefonu (najlepiej zainstalować SEUSa, PC Companion lub te od flashtoola)Kabel USBs1tool.zipskrypt do łamania bootloadera - msm7227.zipSprawdzenie smartphonaWypakuj s1tool i uruchom programW programie naciśnij IDENTIFYPodłącz telefon do komputera z wciśniętym przyciskiem wstecz (powinna się zaświecić dioda LED)Program s1tool powinien wywalić loga:Jeśli znajdziesz w logu napis SEMC SIMLOCK CERTIFICATE to możesz złamać bootloader.Jeśli znajdziesz w logu napis NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE to nie możesz zrobić tego darmowymi sposobami.Proces łamania bootloadera:Włączony telefon z włączonym debugowaniem USB podepnij do komputeraUruchom plik msm7227_semc i wciśnij dowolny klawiszNie dotykaj telefonu, komputera, kabla USB w czasie łamania bootloadera (najlepiej odejdź od kompa )W czasie łamania bootloadera telefon moze się zrestartować kilka razyPowinien zostać wyświetlony log. Naciśnij dowolny klawisz, telefon powinien się zrestartować.Gotowe. Jeśli telefon się nie uruchamia, to znaczy, że go ucegliłeś.Poprawność złamania bootloadera:Wykonaj punkty 1-3 ze sprawdzania smartphonaProgram tak jak wcześniej powinien wyświetlić log.Nas interesuje takie coś jak: x8A029Jeśli x to małe r - bootloader złamany poprawnieJeśli x to duźe R - bootloader źle złamany 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gery990 Opublikowano 19 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 witam mam pytanie odnosnie wgrywania softu na x10 mini pro czy jesli mam telefon po dacie ktora jest opisana w poradniku i jesli zlamie boota to co wtedy czy mozna naprawic fona seusem lub jakims innym programem np flash??moja wersja to 11w31 s1tool pokazal SEMC SIMLOCK CERTIFICATE czy ktos juz probowal tego czekam na odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek95112 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Przepraszam za błąd. To dotyczy tylko X8. Jeśli pokazał SEMC SIMLOCK CERTIFICATE, to możesz łamać.Jeśłi coś będzie nie tak, to SEUSem nie naprawisz, ponieważ komputer nie wykryje telefonu z uszkodzonym bootloaderem. W razie czego telefon idzie wymienić naprawiając boxem(okolo 50 zł) lub wymienić płytę główną.Jeśli wszystko zrobisz dobrze, to powinien Ci się bootloader zlamać poprawnie. Najlepiej mieć do tego pewny komputer, który się nie zawiesi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rockroid Opublikowano 19 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Mam problem Jak podłącze swoją x10 mini w flashu to pisze jakiś error... nie pokazuje się w ogóle log :wacko: Sterowniki mam na 101% Coś robię źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek95112 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Dla pewności odinstaluj sterowniki i wszystkie programy typu SEUS. Ściągnij najnowszą wersję flash toola jeszcze raz i zainstaluj sterowniki znajdujące się w środku flash toola. Jeśli nadal nie zadziała, to zainstaluj PC Companion. Programy najlepiej odinstaluj w dodaj lub usuń programy. Co dokładnie wyskakuje w tym błędzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rockroid Opublikowano 19 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Nie mogę w ogóle się połączyć z s1toolem Sorrki :unsure: Nie instalowałem sterów Gordon's Gate... editne jak zainstaluje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek95112 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Jak s1tool tez nie działa, to na pewno sterowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rockroid Opublikowano 19 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 D**a Nie bawię się z chowanego Mnie to za przeproszeniem wali. Dzięki za wszelką pomoc... Dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aloisy Opublikowano 19 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Alle brutalnie... wystarczylo napisac ze sprawa cie troche przerosla Wysłane z mojego HTC Vision Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gery990 Opublikowano 19 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 ok dzieki za info jutro cos pokminie ta data mnie troche przerazila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalch99 Opublikowano 26 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 bardzo przydatne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aloisy Opublikowano 26 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Cytat Program tak jak wcześniej powinien wyświetlić log.Nas interesuje takie coś jak: x8A029Jeśli x to małe r - bootloader złamany poprawnieJeśli x to duźe R - bootloader źle złamanyTa część jest interesująca - możesz podać jak wygląda u ciebie??po za tym specjalistą nie jestem ale: Cytat PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOWTo chyba prośba o wyłączenie telefonu GG translator: PROSZĘ DOŁĄCZYĆ wyłączony telefonie teraz / Proszę podłączyć wyłączony telefon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patyczak Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 mam pytanie,czemu po wgraniu tego bootloadera pisze ze "karta sim ni epozwala na polączenie z tą siecią?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aloisy Opublikowano 4 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Moze nie sa zrobione wszystkie wipy ? Ew. Ponownie trzeba wgrac rom (lub rom nie obsluguje twojego sima)Wysłane z mojego HTC Vision Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patyczak Opublikowano 4 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 (edytowane) sluchaj a mam pytanie,czy na innym romie niż ten oryginalny mogę zablokowac bootloadera?dobra,już jakoś sobie poradziłem metodą prób i błędów.Dziekuje bardzo! Bardzo pomocne i przydatne forum,zeby nie ono nie skusilbym sie na ingerencje w moja x10mpro:D Edytowane 4 Grudnia 2012 przez patyczak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aloisy Opublikowano 5 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 nie wiem co ma na celu zablokowanie bootloadera. Ale nie moje to zmartwienie Wysłane z mojego HTC Vision Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek95112 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Czasem trzeba oddać na gwarancję. Najlepiej i najbezpieczniej jest zablokowywać na stocku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anonimowy Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Siema ,ja ma zwykłą Xperie x10 ,bez mini ,ani mini pro. Data produkcji to 10W45. Czy mogę skorzystać z tego poradnika w celu złamania bootloadera? Mam roota i s1tool pokazał SEMC SIMLOCK CERTIFICATE . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
