[Samsung Galaxy Ace2][4.3.1][TeamCanjica] CyanogenMod 10.2 Galaxy Ace 2
Pawliniak
Zainstalowałem raz jeszcze CM 10.2. Mmsy wysyłają się bezproblemowo. Zobaczę jeszcze jak to z tą diodą :-)
edit.
Co do diody - raz świeci a raz nie. Nie wiem co może być przyczyną. Pomaga co jakiś czas kliknięcie na opcję podświetlenia klawiszy i od razu jego wyłączenia.
Wysyłanie MMS kuleje.
Podświetlenie klawiszy działa wtedy kiedy mu się podoba - choć nie powinno bo mam je wyłączone.
Szczytem szczytów jest uszkodzenie karty uSD przy próbie wejścia do galerii (na karcie było ok 200 zdjęć zrobionych aparatem telefonu - CM nie umiał ich przejrzeć). Próba użycia aparatu kończy się blokadą telefonu.
Jestem wściekły bo straciłem kartę z ważnymi danymi.
Wracam na CM 10.1 =/
Mam pewien problem. Zainstalowałem CM z tego tematu, wszystko śmiga jak trzeba ale irytuje mnie pewna rzecz: jak ukryć/usunąć aplikacje z menu aplikacji tak jak było to możliwe na stocku androida? próbowałem usunąć to root explorerem ale tak naprawdę nie wiem gdzie tego szukać poza system/apps...
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Działa wszystko na tym romie , telefon się nie zacina , gdy ktoś dzwoni do cb lub ty do kogoś? Nie ma błedu typu zbyt mało pamięci na telefonie przy pobieraniu aplikacji ? I jak to pobrać bo dziwny ten link z pierwszego postu , jakieś reklamy i naciąganie mi się włącza zamiast normalnego downloadu .
Tu masz
gaaps.cyanogenmod.pl
więc tak, musisz mieć cwm po 1,następnie sformatuj /system /data /cache a potem powinno pójść wgrywanie, jeśli jednak nadal będzie problem, wgraj stocka i wszystko na nowo zrób (cwm i rom w sumie xd)
tak myślałem że stock naprawi kłopot, bo omnirom jest na innym custom recovery itd
Panowie zainstalowałem ten rom, ale mam problem z podłączeniem do pc przez usb. Mianowicie, podłączam galaxy ace 2 do komputera przez usb, normalnie wykrywa, wchodzę w telefon i tam jest tylko folder "karta sd" nic więcej i do tego pusty, a mam parę rzeczy na karcie sd. Do tego nic nie mogę przenieść na to, wyskakuje błąd. Czy to tak jest normalnie czy lepiej jeszcze raz przeinstalować rom?
@themati91 miałem podobny problem na moim asie, wejdź w ustawienia pamięc następnie menu podręczne i przestaw na apt (? czy jakoś tak, ten tryb z aparatem xd) podłącz telefon i następnie zmień znów na mpt ;)
