Xposed - Lollipop i Marshmallow
KoorloPL
Sorka za tak późną odpowiedź...
Tak oryginalny lollipop ;)
PS. Próbowałem wgrywać ten plik zip i oczywiście zcinka przy uruchomieniu tzw bootlop czy coś takiego.
a jak mi pisze w Phone INFO:
Wersja jądra: 3.4.0(... itd) 32bit to oznacza że mam pobrać i zainstalować to: xposed-v80-sdk21-x86.zip??
Bo wcześniej ściągałem i instalowałem to: xposed-v80-sdk21-arm.zip
Jednak nie bo przy instalacji wyskakuje failed ;)
Edytowane przez GrzechU
nowe info
  • 6 miesięcy temu...
Jak coś większość linków wygasła, prawdopodobnie powiązane ze zmianą tematu, lub po prostu jego zamknięciem.
aktualny link Xposed for Lollipop and Marshmallow
Ja miałem problem tego typu, że po instalacji Xposed, zrobiłem wszystko jak trzeba, ale padło mi WI-Fi... W tym sensie, że klikałem na pasku powiadomień w ikonę, to nic z nią się nie działo, a jak wchodziłem w szczegóły, pokazywało, że włącza WI-FI i nic się nie działo... W ustawieniach to samo, przycisk się nie przełączał w ogóle na "ON"... :)
Na szczęście wgrałem jeszcze raz na to wszystko ROM, żeby nie tracić danych i aplikacji itp., WI-FI działa, jeszcze raz spróbuję zainstalować Xposed, ale wersję o stopień starszą czyli 8.5 dla arm64 ;)
(Xiaomi Redmi 3 Pro - Bliss ROM 6.4 CM13 Based).
Podejrzewam, że mimo, iż samo Xposed będzie działało, to dalej mogę mieć problem z WI-FI, ale nie będę krakał, może tylko chodziło o najnowszą wersję frameworka... ;)
Edit. 10.10.2016
Dobra, Xposed na Marshmallowa działa, na nieoficjalnej wersji CM13 ;) Jest specjalny pod niego xposed installer i wszystkie moduły w zasadzie działają płynnie i bez problemów, oczywiście te pod MM czy ewentualnie L.
Wszystko przeczytane na XDA, aczkolwiek tutaj parę postów też pomogło.
