DaRkShAdOw Opublikowano 13 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Witajcie. Zauważyłem, że wielu użytkowników ma problem z zaktualizowaniem Cyanogenmoda. A to złe md5, a to nie instaluje się i w ogóle pełno tego. Za każdym razem rozwiązanie było takie samo. Zaktualizować go manualnie. Pewnie większość wie jak, ale wiadomo niektórych nie interesuje modowanie i w ogóle i nie ma powodu by się za dużo uczyć na ten temat. W tym poście przedstawię jak zaktualizować nasz system samemu. 1. Pobierz nowszy build dla Twojego modelu ze strony http://download.cyanogenmod.org/ (jeśli masz oficjalnego cm, jeśli nie to sprawdź poradnik dla Twojego modelu skąd pobrać cm i pobierz stamtąd) 2. Wrzuć go na kartę sd 3. Wejdź do recovery 4. TWRP: Install>zlokalizuj plik z romem>przeciągnij suwak na dole aby zainstalować>Wipe cache/dalvik CWM: Install zip from sd card>zlokalizuj plik z romem>yes>menu główne>Wipe cache partition>yes>menu główne>Advanced>Wipe dalvik cache PhilZ Recovery: Metoda podobna do CWM Cyanogen Recovery: Apply update from sd>zlokalizuj plik z romem>yes>menu główne>wipe cache, wipe dalvik 5. Reboot. System zaktualizowany. Posługując się podanym sposobem nie tracisz danych. Poradnikiem można się kierować na innych romach, tj. Aosp, aokp, carbon, rr itd. Jeśli jest nowsza wersja, to już deweloper ustala czy trzeba robić wipe. Ale zwykle tak. Jaka jest różnica między nowszą wersją a nowszym buildem? Nowsza wersja: cyanogenmod-11-20150829>cyanogenmod-12-20150829, nowszy build: cyanogenmod-12-20160101>cyanogenmod-12-20160501. Jeśli zauważysz jakieś błędy, poinformuj o tym. 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Zagrobelny Opublikowano 18 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Masz błąd w linku do pobierania cm'ów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRkShAdOw Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 @Jakub Zagrobelny i wychodzi pisanie poradnika o północy, poprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrzKomuUfaszGb Opublikowano 18 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Spoko poradnij jak najbardziej jeden z potrzebnych poradnikow. Kiedys sam mialem ten problem tak wiec plusik za to. Natomiast mam jedno pytanie, mam blisspopa aktualnie ale ta mysl chodzi za mna odkad mialem kiedys CMa. Przekonwertowalem aplikacje w systemowa i po aktualizacji ta aplikacja znikla. Czy jesli zaktualizowalbym wtedy CMa manualnie to aplikacja by pozostala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRkShAdOw Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 Niestety nie. Aktualizacja nadpisuje cały system, fornatuje i wgrywa nowy. Dlatego wszelkie modyfikacje plików systemowych znikną 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Zagrobelny Opublikowano 19 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Mam problem z aktualizacją, której nie przewiduje ten poradnik. Mianowicie po wejściu w tryb recovery uruchamia mi się recovery Cyana. Tam klikam Apply update from sd i od razu wyświetla mi się: Installation aborted. Próbowałem kilka razy i sytuacja się powtarzała. Nie wyświetla się nawet lista plików, tylko ten komunikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRkShAdOw Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Klikasz apply /sdcard/update.zip hm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Zagrobelny Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Klikam: Apply update -> Choose from sdcard Wtedy wyświetla się tytuł: Install failed Installation aborted. Podkreślam, że nic więcej się nie wyświetla i nic więcej nie klikam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRkShAdOw Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Karta sprawna? Z pamięci wewnętrznej to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawliniak Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 @Jakub Zagrobelny dokładny błąd podaj. Na pewno wykonałeś wszystko co wcześniej jest wymagane do instalacji oprogramowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Zagrobelny Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Postępowałem według instrukcji instalacji podanej w temacie dotyczącym cm13. Recovery philz, cwm, twrp isorec i cm13 flashowałem z karty, więc karta jest sprawna, a jednak jest błąd przy apply update. W przypadku pamięci wewnętrznej problem też występuje. Co do dokładnego błędu, to podałbym więcej danych, ale nie wiem skąd je wziąć, bo napisałem wszystko co wyświetliło mi się na ekranie. Mogę dodać screeny, ale to chyba nie wniesie nic nowego. Chciałbym też dodać, że przy cm12.1 i poprzednich ten problem nie występował. W poradniku instalacji cm13 jest napisane, że przy włączaniu trybu recovery powinno mi się pojawiać twrp. U mnie od razu pojawiało się recovery od Cyana, czy tak też mogło być, czy może zrobiłem coś źle? Myślałem, żeby wgrać TWRP Isorec przez Odina, ale nie wiem jak to zrobić, bo jest on udostępniony w *.zip, a nie w *.tar.md5 Edit: A gdybym aktualizował przez odina, czy stracę wszystkie aplikacje i ustawienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamikz Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 A nie masz czasem sformatowanej karty sd jako pamięć wewnętrzna z poziomu cyanogena? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Zagrobelny Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Nie. Mam to jak pamięć zewnętrzna. W każdym razie spróbuję jeszcze raz przejść całą instalację o stocka i zobaczę, czy to coś pomoże. Edit: Chyba wiem w czym był problem. Karta niby działała i wszystko było ok, ale dopiero jak sformatowałem ją przez telefon, to zaczęło mi działać. Poza tym pobrałem jeszcze raz TWRP Isorec i tym razem wszystko przebiegło tak, jak było opisane w poradniku instalacji cm13. Dzięki za pomoc. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Zagrobelny Opublikowano 24 Lutego 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Polecam aplikację CyanDelta. Miałem problemy z weryfikacją md5 i pobieraniem przez telefon, ale po pierwszej manualnej aktualizacji zacząłem korzystać z tej apki i wszystko działa. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrzKomuUfaszGb Opublikowano 2 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Niestety nie. Aktualizacja nadpisuje cały system, fornatuje i wgrywa nowy. Dlatego wszelkie modyfikacje plików systemowych znikną Mam vipera, dokladnie LoliViper, byla to paczka zip do flashowania, i tutaj po kazdym update moj viper dalej jest, nie zostaje za kazdym razem nadpisywany. Dlaczego? Czyzby byl jakis sposob na nadpisywane aplikacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRkShAdOw Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 @PatrzKomuUfaszGb ale to już kwestia dewelopera, czy doda do skryptu komendę formatującą system. Jeśli nie to może zostać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi Miyamoto Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Czy instalacja Gapps na I9100 przy CM 13 jest jakaś inna niż przy wcześniejszych wersjach ? Zrobiłem już setki reinstalacji i zawsze wgrywa mi się tylko CM 13 a GAPPS wyrzucają błędy i kompletnie nie mogę korzystać z aplikacji Google... Paranoja jakaś. Już jestem zmuszony chyba wrócić do CM 12 bo bez Aplikacji Google to trochę bez sensu :/ O CO CHODZI z tym TWRP ? Tylko przy pomocy tego można dokonać poprawnej instalacji CM 13 i sprawnych GAPPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheUltiPL Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 O 14.04.2016 o 12:21, Musashi Miyamoto napisał: Czy instalacja Gapps na I9100 przy CM 13 jest jakaś inna niż przy wcześniejszych wersjach ? Zrobiłem już setki reinstalacji i zawsze wgrywa mi się tylko CM 13 a GAPPS wyrzucają błędy i kompletnie nie mogę korzystać z aplikacji Google... Paranoja jakaś. Już jestem zmuszony chyba wrócić do CM 12 bo bez Aplikacji Google to trochę bez sensu :/ O CO CHODZI z tym TWRP ? Tylko przy pomocy tego można dokonać poprawnej instalacji CM 13 i sprawnych GAPPS ? tak. tylko twrp najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Witam Potwierdźcie czy dobrze zrozumiałem. Ściągam bulid night na karte sd. Wchodze do Cyanogen Recovery -> Apply update from sd>zlokalizuj plik z romem>yes>menu główne>wipe cache, wipe dalvik 5. Reboot. System zaktualizowany. Czy tracę wszystkie indywidualne ustawienia zainstalowanych programów i romu? Red Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitlex Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Nic nie tracisz czysta aktualizacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
