[Sony Xperia SP] Telefon nie wykrywa karty SD
Fiksu
Witam!
Ostatnio utrudnia mi życie problem z kartą SD. System pokazuje mi, że nie mogę zamontować karty SD, choć poprzez Root Exploder w folderze ext_card są wszystkie pliki z karty. Podczas próby zainstalowania od nowa Cyanogenmod 11 odmawia instalacji. Nie mogę przez to robić zdjęć co mnie najbardziej boli, słuchać muzyki i pobierać plików np. z rozszerzeniem APK, ponieważ podczas instalacji lub nawet podczas ściągania wyskakuje błąd. Pobranie pliki .apk nawet podczas wrzucenia do /data/apk i po resecie telefonu znikają. Proszę o szybką pomoc.
Dziękuje :)
15 odpowiedzi na to pytanie
wgraj rom przez adb sideload od nowa
Nie wiem czy będzie działało, ponieważ np. flashtool nie wykrywa mojego telefonu, a sterowniki od sony tylko przez chwile wykrywały mój telefon. Ale spróbuje życz mi powodzenia :D
Niestety to samo co przy flashowaniu przez CWM
@Fiksu no to to bug cm'a wgraj cm11 i czekaj na update dla cm12
@PeliKan Tylko, że cyanogenmod już jest zainstalowany u mnie na telefonie tylko nie moge zamontować tej głupiej karty SD :< a wgrywanie poprzez cokolwiek nie działa przez flashtool nie działa, CWM nie działa, adb sideload nie działa
To coś z sterami masz skopane
Wgraj kernel z custom romu zanim go wgrasz, mi na arc s to pomogło
@PeliKan No właśnie tylko jak ? i skąd wytrzasnąć ten kernel ? jak by coś dało to ja instalowałem CM11 z poradnika http://www.download.net.pl/jak-zainstalowac-cyanogenmod-11-na-xperia-sp-z-zablokowanym-bootloaderem/a/160/. Podaje to jako możliwy trop do rozwiązania problemu ;)
@DaRkShAdOw @PeliKan Podczas flashowania kernelu wyświetla mi błąd, że telefon nie jest zrootowany, a jest o.O Odrazu mówie, że nie mogę instalować plików apk z poziomu systemu i zapewnie ADB też ale to drugie sprawdze, jeśli możecie to wyślijcie mi link lub coś podobnego do  narzędzia do robienia roota
11/054/2015 22:54:37 - INFO  - Please check the log before rebooting into system
11/054/2015 22:54:50 - INFO  - Device will now exit fastboot mode and start booting into system
11/054/2015 22:54:51 - INFO  - Device disconnected
11/055/2015 22:55:42 - INFO  - Device connected with USB debugging on
11/055/2015 22:55:43 - INFO  - Connected device : Sony Xperia SP
11/055/2015 22:55:43 - INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.22.1 bionic (2014-11-27 14:50 +0100) multi-call binary.
11/055/2015 22:55:43 - INFO  - Android version : 4.4.4 / kernel version : 3.4.0-perf-g4c8352f-00775-g89dacae / Build number : KTU84Q
11/055/2015 22:55:43 - INFO  - Checking root access
11/055/2015 22:55:44 - INFO  - Root access denied
11/054/2015 22:54:14 - INFO  - Device connected in fastboot mode
11/054/2015 22:54:36 - INFO  - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Flashtool\Firmware\boot.img
11/054/2015 22:54:36 - INFO  - Flashing selected kernel
11/054/2015 22:54:37 - INFO  - sending 'boot' (20480 KB)...
11/054/2015 22:54:37 - INFO  - FAILED (remote: The Device must be rooted first)
11/054/2015 22:54:37 - INFO  - finished. total time: 0.013s
11/054/2015 22:54:37 - INFO  - FASTBOOT Output:
jest chyba opcja zrootowania przez flashtoola
jak chcesz możesz całą procedurę nagrać frapsem
