[Samsung Galaxy Ace 2] CyanogenMod 11 by ChronoMonochrome - 30/07/2015 [WERSJA FINALNA]
The Damian
CyanogenMod 11.0 dla Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160)
CyanogenMod 11 oparty na źródłach Team Canjica modyfikowany przez autora. W romie znajduje się kernel Chrono, dzięki czemu jest dużo szybszy, niż wersja od Team Canjica, czy też Nova Fusion. Prawdopodobnie najbardziej wydajny rom dla tego telefonu.
Źródło:
http://forum.xda-developers.com/galaxy-ace/ace-2-develop/cyanogenmod-11-28-04-2015-t3095047
Sources:
Device tree: https://github.com/TeamCanjica
Kernel: Chrono Kernel
XDA:DevDB Information
CyanogenMod 11, ROM for the Samsung Galaxy Ace II
Contributors
ChronoMonochrome
Source Code: https://github.com/TeamCanjica
ROM OS Version: 4.4.x KitKat
ROM Kernel: Linux 3.0.x
ROM Firmware Required: Stock 4.1.2
Based On: CyanogenMod
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: 20150428
Created 2015-04-28
Last Updated 2015-05-06
Oficjalny JB i recovery
lub dowolny custom rom (4.1.2+)
Rom / Gapps
• Pobierz pliki z listy i umieść na karcie
pamięci (SD lub wewnętrznej)
• Wejdź do recovery i zrób BACKUP
obecnego Romu przez opcję Backup and Restore
• Wipe data, cache i Advanced/Wipe dalvik-cache
• Wybierz paczkę zip z romem.
• Opcjonalnie zainstaluj Gappsy
• Wybierz opcję reboot system now i czekaj aż
system się uruchomi
@orsov wiesz co?... Co do baterii mogę Cie upewnić że jak coś ma większą wydajność to i większy pobór mocy, co do wlan, powinien działać
wydaje mi się ze to przez to że romy Chrono wymagają jego wersji twrp, najrpościej będzie jak wgrasz odinem albo uruchomisz do bootloadera z cwm i wtedy wpiszesz komende w wierszu polecen
fastboot flash recovery recovery,img
gdzie recovery.img to jest twrp od chrono
a mógłbyś podesłać linka do tego twrp bo nie che znowu czegoś złego wgrać :D
Doba, zrobiłem tak: zamontowałem cwm z forum następnie wgrałem chrono kernel z tąd http://forum.xda-developers.com/galaxy-ace/ace-2-develop/custom-kernel-t2793420 dałem reboot recovery i zainstalowałem ROM i działa. Dzięki a pomoc.
Pojawił się nowy problem brak sieci!!! nie zauważalnym tego od razu bo nie miałem wsadzonej karty sim. Więc wróciłem do oryginalnego ROM`u i działa, instaluje CM i znowu kicha nie działa.
Jakieś pomysły jak to naprawić?
Ale ta nowa wersa nie che mi pójść non stop powrót do pierwszego ekranu nawet bootloop się nie włacza
Może ktoś pomoże instaluje zwykła wersję bez nfc i tak staje na początkowym ekranie i restart Kurde mam wersje bez p i taka wybrałem podczas isntalacji i tak nic z tego oryginalny stock rom 4.1.2+root przez cwm
@karaninio ten Cyanogenmod wymaga sflashowania przed tym na cm11 (albo maclaw albo TeamCanicja) sflashowanie kernela od ChronoMonochrome
yhym to tak teraz zrobię  później napisze czy pomogło :)
ten od TeamCanicja) strasznie jadł bateria z tym fixem uslugi google play były na pierwszym miejszy w pobieraniu baterii bo tam był problem z gaaps więc zobaczę czy tu będzie w porządku taK poza tym
wgrałem ten dokładnie  pa_gapps-modular-pico(uni)-4.4.4-20150308-signed to który mam wgrać bo już sam nie wiem przed tym flashowaniem bo dalej mam to samo
daj  Byś link ktory mam grać jak możesz
Dopiero Jestem bo mialem dużo pracy sprawdzę i napisze czy pomogło
Niestety też nie idzie a czy będzie on działał z cyanegenmod 11 bo mam teraz zpojemność 2,63 gb i androida 10.2
bo niestety dalej teraz staje ba bootloop znowu ta nowsza wersja z 30.07.2015 i co to jest cm-11-20150730-UNOFFICIAL-codina-universal.zip.md5sum po co ten jest plik trzeba go jakos wgrac
ten md5 plik słózy do sprawdzenia spójności danych
Dobrze to rozumiem ale dlaczego na bootlopp staje dalej i czy będzie przenosił na zewnętrza kartę SD aplikacje dane aplikacji i czy będzie można ustawić aparat na kartę wewnętrzną bo w 10.2 to działa ale zależnymi na 4.4.4 kit kat żeby posiadać P. s. na 10.2 mogę go wgrać bezpośrednio ?? jak nie to który najpierw wgrać bo już się z tym pogubiłem troszkę bo wyżej napisałem jaki dokładnie mam grany rom i teraz chce mieć Kit kata i 2,64gb pamięci na aplikacje
nie skasuje Ci tego moda na apki, myślę że musisz najpierw wgrać inny cm11 potem wgrać kernel od chrono a dopiero potem wgrać ten rom
PS: po każdorazowej zmianie custom romu musisz zrobić swap apmięci, tzn ustawić by karta sd była sdcard0
@Jakub Dudka hmmm a na PhilZ nie pójdzie?
