janek123pl Opublikowano 9 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 WitamWczoraj zainstalowałem cyanogenmod 11 na SGSA.Mam 1 problem. Gdy zablokuje ekran (klikam raz przycisk power) to się resetuje po 26 sekundach . I tak jest ciągle jest Dzięki z góry za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Ej ale tam pisze " (All ROM's)" http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942to moge wybrać jaką chce paczke? Którą mi polecasz? A moge zainstalować tą co ma najwiecej aplikacji google a potem rootem niepotrzebne usunąć? A można potem zmienić paczke? Jak się juz 1 zainstaluje? czy zeby zmienić trzeba na nowo system wgrywac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Znajdź gappsy minimal, zawierają podstawowoe usługi google a resztę usuniesz czym chcesz, wystarczy że pobierzesz apke do usuwania aplikacji z root i wywalisz co chcesz:) roota masz w cm automatyczneWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Ej A można potem zmienić paczke? Jak się juz 1 zainstaluje? czy zeby zmienić trzeba na nowo system wgrywac i potem wgrać tą co się chce? Ej i mam jeszcze 1 pytanko. Z tej strony gdzie pobrałem darkcyanogenmod (http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-advance/development/rom-darkcyanogenmod-5-10-t2896779) Gościu napisał że pod tym linkiem http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942 Można pobrać gappsy i tylko 1 nie rozumiem Nie rozumiem tego "In this package you will find the Core Base¹, Google Bookmarks Sync, Google Calendar Sync, and the following Play Store application:" (To co jest pogrubione) Chodzi o to, że te aplikacje co tam są wymienione npp Youtube to odrazu będą już zainstalowane gdy wgram paczkę? MINI MODULAR PACKAGE::: In this package you will find the Core Base¹, Google Bookmarks Sync, and the following Play Store applications:Google+ | Google Calendar (replaces stock/AOSP Calendar) | Google Now Launcher | Google Play services | Google Search | Google Text-to-Speech |Gmail | Hangouts | Maps | Street View on Google Maps | YouTube <----- to te aplikacje będą od razu zainstalowane po instalacji paczki? A gdy będzie tak? PICO MODULAR PACKAGEIn this package you will find the Core Base¹, Google Bookmarks Sync, Google Calendar Sync, and the following Play Store application: Google Play services Tutaj tylko jest Google Play Services. To będzie już zainstalowane przy instalacji paczki? Potem będę mógł zainstalować Google+ Google calendar youtube maps z google play? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 To spróbuj napisać jedną na druga to zobaczysz dlaczego nie wolno tego robićWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2Pico mini to są bardzo małe np mini zawiera tylko kalendarz usługi google , a pico pewnie same usługi google:) Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 A potem bede mógl Pobrać i zainstalować z google play youtube, maps, Street View Gmail Google+ na PICO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 TakWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Ej a bede miał starą wersje google play? Będzie sie aktualizowała? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942 jaka jest najlepsza? jaką polecasz? Chce taką aby miała nie zbędne rzeczy takie jak youtube mapy itp A nie miała jakiś smieci jak kalendarz bo poco jak mam.Ej! A wipe data/ factory reset usuwa gappsy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Ej , każdy ma nick tutaj. wipe data przywraca tel do ustawien fabrycznych czyli bez gappsów. Wgraj sobie jakąkolwiek i już 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 czyli nie usuwa gappsow? a jak bym chcial zainstalować full a mam mini? to co mam zrobic? no ok xd juz robie paczke mini stąd http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942Zrobie tak jak w instalacji (http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-advance/development/rom-darkcyanogenmod-5-10-t2896779) InstallationDownload ROM and GAppsPut the files on SDCardReboot in RecoveryWipe Data/Factory ResetFormat /SystemSelect "Install Zip from External Storage"Choose dCM zip fileChoose GApps zip fileReboot System Tam pisze że polecany jest ROM Firmware Required: 4.1.2 Kurde może wypali Trzymaj kciuki :3 Ej zainstalowałem roma. Ale gdy chce zainstalowac gappsy to wyskakuje instalation aborted (status7) a tam wyzej niby you need 252100 KB system free space. You only have 2250108KB available Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 na status 7 mamy odpowiedz http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/1995-jak-naprawić-status-7-installation-aborted/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Musze na nowo instalować roma? Aaaaa musze to zrobic w meta inf i tak dales w gappsach a potem je zaisntalowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Rób rób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 A zrobic wipe data/ factory reset? przed instalacją gappsow? Jak już odpalilem system, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 tak rob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Nie ma tutaj takiego słowa jak assert :/ ale jest jakis mount I mam to usunąc? i ten text jest tak --> ui_print("Unmounting system..."); to usunąć do tego naku ; ?Sposób na status 7 na roma i na gappsy jest inny chyba ((((( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Kombinujesz jak koń pod góre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 no ale nie ma tego słowa assert. A w poradniku jest napisane że mam go usunąc do znaku ; ..Da się jakoś naprawić ten błąd w Gappsach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 To nie gappsy są błędneWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 A co jest? Jak to naprawic ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Zacznij od początku bo się zaczęło mieszać wszystkoWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 co od początku? No chce zainstalować gappsy i wyskakuje mi ze installation aborted status7 ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Zle gappsyWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 tez mialem taki problem na zwyklym cm11Zrobiłem te gappsy co gościu podał. http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-advance/development/rom-darkcyanogenmod-5-10-t2896779 Ten co założył post o tym romie I jeszcze na tych gappsach pisze http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2397942 (All ROM's) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 jankessster Opublikowano 10 Listopada 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Lepsze gappsy z wiki sąWysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0 janek123pl Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Z jakiej wiki? Stąd? http://wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps Ale nie ma tutaj takich paczek. Że mała itp. Nie opisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek123pl
Witam
31
29
1
Popularne dni
10 Lis
35
9 Lis
24
11 Lis
2
janek123pl 31 odpowiedzi
jankessster 29 odpowiedzi
NeoCM 1 odpowiedź
Popularne dni
10 Lis 2014
35 odpowiedzi
9 Lis 2014
24 odpowiedzi
11 Lis 2014
2 odpowiedzi
Popularne posty
jankessster
Może to być wina romu, chyba że coś źle wgrales, jeśli nie to znajdź inny rom . Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
jankessster
Status tego romu wg forum oryginalnego jest dopiero w fazie BETA, więc znajdź coś że statusem Stable Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
jankessster
Wipe robisz jak zmieniasz cm na inny rom , natomiast jeśli wgrywasz tylko aktualizacje tego samego romu to nie musisz. Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
60 odpowiedzi na to pytanie
