[Samsung X Cover 2 GT-S7710] Instrukcja instalacji CyanogenMod krok po kroku
Pawliniak
CyanogenMod dla Samsung X Cover 2
W tym tutorialu przedstawie krok po kroku jak zainstalować CyanogenMod na tym modelu.
1. Pobierz wymagane pliki
2. Instalacja CWM recovery
  1. Wypakuj plik "Odin_v3.07.zip"
  2. Wybierz pobrany plik "20140112_cwm-6.0.4.6_skomer_fixed.tar.md5" w sekcji PDA
  3. Wyłączamy telefon i uruchamiamy go w trybie download (Volume Down + Home + Power)
  4. Podłączamy go do komputera
  5. W programie powinna pojawić się informacja o podłączonym urządzeniu. Jeżeli takiej nie ma zainstaluj program "Kies".
  6. Klikamy start i oczekujemy na ukończenie procesu wgrywania
  7. Telefon uruchomi się ponownie, aby przejść do nowego recovery należy wykonać następujące kroki
    • Wyłączyć telefon
    • Przytrzymać jednocześnie Volume Up + Home + Power
    • Naszym oczom powinno ukazać się CWM recovery takie jak na zdjęciu wyżej
Proces instalacji recovery zakończony powodzeniem! Przechodzimy do kolejnego kroku.
3. Instalacja CyanogenMod (na podstawie wersji 11)
  1. Pobieramy pliki "20131231_cm_11.0_skomer-ota-eng.flx.zip" "gapps-kk-20140105-signed.zip"
  2. Umieszczamy pobrane pliki na karcie pamięci
  3. Wyłączamy telefon i przechodzimy do trybu recovery (Volume Up + Home + Power)
  4. Wybieramy Wipe (Cashe, Dalvic Cashe, Format Data) -> czyszczenie danych
  5. Przechodzimy do zakładki "Install zip" i wyszukujemy plik "20131231_cm_11.0_skomer-ota-eng.flx.zip"
  6. Potwierdzamy instalacje
  7. Ponownie przechodzimy do zakładki "Install zip" i wyszukujemy plik "gapps-kk-20140105-signed.zip"
  8. Potwierdzamy instalacje
  9. Uruchamiamy ponownie
(Pierwsze uruchomienie może trwać do 30min)
  • Lubię to 4
Tak tak podczas połączenia do komputera używamy kabla USB :)
Po instalacji proszę o zrobienie kilku zdjęć z pulpitów oraz z informacji o systemie. Chciałbym załączyć je do tematu.
Najłatwiej będzie tym programem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enlightment.screenshot
Witam
Niestety instalacja CWM recovery się nie udała
Pomimo,że ODIN wyświetlił komunikaty
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> 20140112_cwm-6.0.4.6_skomer_fixed.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/012> Added!!
<ID:0/012> Odin v.3 engine (ID:12)..
<ID:0/012> File analysis..
<ID:0/012> SetupConnection..
<ID:0/012> Initialzation..
<ID:0/012> Get PIT for mapping..
<ID:0/012> Firmware update start..
<ID:0/012> recovery.img
<ID:0/012> NAND Write Start!!
<ID:0/012> RQT_CLOSE !!
<ID:0/012> RES OK !!
<ID:0/012> Removed!!
<ID:0/012> Remain Port ....  0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Czyli niby OK
to ekranrecovery nie uległ zmianie
Ten soft z linku to jest build z grudnia 2013 roku, od wczoraj jestem posiadaczem xcover i zdążyłem przemielić 3 softy na CM, ale z każdym coś nie tak.
CM 10.2 nie działa tor audio w Bluetooth, czyli wszelakie słuchawki bluetooth nie mają dźwięku podczas rozmowy.
W CM 11 random reset jak są jakiekolwiek powiadomienia na pasku, ale BT za to działa. Na dniach ponoć ma być fix tego softu i wg mnie on będzie najsensowniejszy
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2689519
Przez weekend przeinstalowałem wszystkie CM - 10.1 , 10.2  i 11.0 i zawszebył problem z brakiem zasięgu.
Tam gdzie inny tel pokazywał max zasięg, to czasami łapał sieć ale na krótko.
Odtworzyłem przy pomocy KIES orginalny soft PLUSA i problemów niema.
Wedłóg mnie jest coś nie tak ze sterowaniem mocą odbiornika GSM i to trzeba poprawić.
Kolego
Po pierwsze instalujecie "porty"
Nic dziwnego, że coś nie działa. Te telefony nie mają aż takiego supportu jak inne modele rodzinne.
Problem zasięgiem bierze się z kenrela. Nie jest zoptymalizowany.
  W dniu 28.05.2014 o 09:57, Mariusz Ś napisał(a):
Witam prosił bym jaśniej też posiadam problem z brakiem sieci po wgraniu cyanogenmoda, od czego zacząć jak rozwiazac ten problem ?
Witam, po pierwsze sprawdz czy masz numer imei w sofcie *#06#. Jak jest pusty lub same zera to gugluj "jak przywrocic EFS".
mam pytanie! trochę pokobinowałem i znalazłem coś takiego na stronie:
gapps-jb-20121011-signed.zip                         Android 4.1 dla CM 10
gapps-jb-20121011-signed.zip.torrent             Torrent do 2012-10-11 GAPPS
gapps-jb-20130812-signed.zip                         Android 4.2.2 dla CM 10.1
gapps-jb-20130812-signed.zip.torrent              Torrent do 12.08.2013 GAPPS
gapps-jb-20130813-signed.zip                         Android 4.3.0 dla CM 10,2
gapps-jb-20130813-signed.zip.torrent              Torrent do 13.08.2013 GAPPS
gapps-kk-20140606-signed.zip                         Android 4.4.3 dla CM 11
gapps-kk-20140606-signed.zip.torrent              Torrent do 6.06.2014 GAPPS
i czy to nie wpływa na samsung
