[Sony Xperia T3] Aktualizowanie / Wgrywanie nowego softu od Sony Android 5.0.2
DusieK
Aktualizacje oprogramowania zapewniają nowe i udoskonalone funkcje oraz zabezpieczenia, dzięki którym można jak najlepiej wykorzystać zalety urządzenia Xperia™. Dzięki aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji urządzenie Xperia™ będzie działać szybciej i płynniej. Jest to także najszybszy i najłatwiejszy sposób rozwiązywania ewentualnych problemów z wydajnością.
Flashtool - Program dzięki któremu możemy debrandować nasz telefon, wgrać starsze wersje systemu, odblokować bootloader itp.
W tym poradniku zajmiemy się wgrywaniem systemu na nasz telefon bądź też debrandingiem.
Flashtool - http://developer.sonymobile.com/downloads/tool/flash-tool-for-xperia-devices/
Stock Rom - https://forum.cyanmod.pl/topic/6321-xperifirm-jak-pobrać-stock-na-xperie/
  1. Pobieramy Flashtool i instalujemy go
  2. Instalujemy sterowniki do naszej Xperii, które znajdują się w: C:\Flashtool\drivers\
  3. Zaznaczamy Flashmode Drivers, Fastboot drivers oraz Xperia (NASZE URZĄDZENIE) Device Driver
  4. Pobieramy stocka w formacie .ftf, który następnie przenosimy do folderu: C:\Users\TWOJA_NAZWA_UŻYTKOWNIKA\.flashTool\firmwares
  5. W telefonie musimy mieć włączony Tryb Debugowania i instalacja z nieznanych źródeł
  6. Uruchamiamy program i następnie klikamy na ikonkę błyskawicy po czym wybieramy Flashmode i OK
  7. Wybieramy system pod nasz model i zaznacamy wszystkie opcje w Wipe i następnie Flash
  8. Następnie czekamy, aż program poprosi nas o podłączenie telefonu, tak więc wyłączamy go i następnie wciskamy przycisk Volume DOWN, i podłączamy go do komputera
  9. Proces instalacji potrwa od kilku do kilkunastu minut, gdy zobaczymy "Flashing finished. Please Unplug and start phone" możemy odłączyć nasz telefon i uruchomić go, pierwsze uruchomienie trwa około 10 minut.
Najczęstsze pytania:
P: Czy muszę mieć odblokowany bootloader?
O: Do wgrywania oryginalnych systemów od Sony nie trzeba mieć odblokowanego bootloadera.
P: Nie mogę zainstalować sterowników, wyskakuje błąd korzystam z Windows 8, 8.1 bądź 10
O: https://forum.cyanmod.pl/topic/1333-fastboot-adb-driver-fix-dla-windows-810-instalacja-niepodpisanych-sterowników/
(i) Poradnik użytkownika eitheer, przerobiony przeze mnie na inne urządzenia Sony
Robisz dokładnie tak jak na poradniku, z tym, że zamiast stocka 5.0.2 wgrywasz 4.x.x. Potem instalujesz Sony PC Companion (do pobrania ze strony SONY), klikasz opcje aktualizacja oprogramowania i potem robisz według instrukcji na ekranie. Sony PC Companion zadziała, jeżeli masz zablokowany bootloader.
A jeśli mam już androida 4.4.4 to mogę od razu zaktualizować programem Sony PC Companion, tak?
Edit: Próbowałem zaktualizować bez wcześniejszego wgrywania stocka 4.4.x i Sony PC Companion pokazuje mi, że nie ma dostępnych aktualizacji. Zmieni się to jeśli wcześniej zainstaluje tego właśnie stocka?
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Weź jak człowiek wgraj całego stocka. Jakiego potrzebujesz flashtoolem.
Polecam na Windows 7 lub 10
Na XP problemy z flashtoolem są czasami.
Zamiast bawić się z tym pseudo programem od Sony.
Rach ciach i w 40 minut wszystko ogarniesz. Łącznie z pobraniem takiego softu przez xperii firm.
Raz bawiłem się w aktualizacje xperii e programem od Sony.
Zmarnowałem ponad 3h.
A efekt był taki ze telefon dalej nie działał.
Flashtoolem wgrałem w parę minut i telefon smigał
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Mogę zrobić to też flashtoolem, tylko że XperiFirm pokazuje mi, że mój najnowszy firmware to właśnie kit kat, a nie jak wspomniany w tym poradniku android 5.0.2. Nie wiem skąd autor poradnika wstrząsnął tego 5.0.2 jeśli mam być szczery. Jeśli ja czegoś nie wiem to proszę mnie oświecić.
A po numerze komplikacji w xperii firm szukałeś?
Z tego co wiem. Jak wyszła aktualizacja od Sony oficjalna.
Na jakiś kraj. To tam musi być.
Porównaj na spokojnie swój numer komplikacji i sprawdź czy w którymś kraju w xperii firm nie ma nowszej wersji.
Jak będzie to znakiem aktualizacja jest.
Jak nie to nie ma
Ja też się ostatnio rypłem.
I wgrałem stock 4.1 i zamiast 4.3 ma Xperie m
Dzisiaj jak będę mieć czas to może 4.3 wgram
To nic się nie stanie jeśli wgram stock z innego kraju?
Nie. Potwierdzone info.
Bo już tak parę razy robiłem w Sony, LG i Samsungu.
Co najwyżej może języka Polskiego nie być w każdym stock romie.
Jak kiedyś w lg Spirit miałem.
Ale raczej w Sony powinien być
Ważne żeby był ten sam model telefonu co ty masz.
To w takim razie jutro zobaczę na tym XperiFirm czy jest jakiś firmware z androidem 5.0.2 na ten telefon. Wcześniej szukałem po modelu telefonu (D5103) i nie znajdowało mi żadnego firmware'u właśnie z tym 5.0.2.
