[Samsung Galaxy S3] Problem z filmami w snapchacie
michael034
4 odpowiedzi na to pytanie
Sam sobie odpowiedziałeś..
8 minut temu, michael034 napisał:
Mam na samsunga galaxy s3 wgrany ROM CM13 i to na nim ten problem.
Zmienisz rom, problem zniknie.
12 godzin temu, DaRkShAdOw napisał:
Tylko poczekać na aktualizację, która to naprawi.
Mam ten sam problem. Wcześniej miałem CM 11 szukałem jak naprawić Snapa bardzo długo. Doszedłem do wniosku, że chyba nie da się tego naprawić na CM, jednak kolega powiedział mi że ma CM12 i mu działa. Ja zainstalowałem CM13 i jest dalej to samo... dzisiaj znalazłem coś takiego:
Cytuj
Here is how I did it:
1) In the path system/lib/hw, there is two files "camera.MSM8960.so" (13KB) and "camera.vendor.msm8960.so" (210KB)
2) delete the file "camera.MSM8960.so", but copy its exact name with the capitals. This is important cuz I believe it is case sensitive.
3) rename "camera.vendor.msm8960.so" to "camera.MSM8960.so" which is the exact name of the deleted file
4) make sure the permissions are set as follows: "rw- r-- r--" which is short for read/write OWNER, read GROUP, read OTHER
5) open snapchat and go for video setting change qualiy to low. after that, record a video with front camera and send it to urself.
6) finally put the video quality back to standard and ENJOYYYY it should work for u.
Mam nadzieję, że to będzie działać. Pobawię się z tym wieczorem i dam znać.
