[Sony Xperia L] Jak zrobić factory reset CM12
Gryon72
niedawno wrzuciłem na swoją L-kę CM12. Zrobiłem to w celach edukacyjnych, telefon i tak leżał w szufladzie. Jednak olśniło mnie i postanowiłem go sprzedać, w końcu chodzi dużo lepiej niż na fabrycznym sofcie. Przy pierwszej konfiguracji zsynchronizowałem go ze swoim kontem google. Ot mądry, zamiast na konto testowe go regnąć to dorzuciłem go do konta roboczego. A raczej nie chcę by ktokolwiek miał dostęp do moich danych. Trzeba więc zrobić factory reset.
Próbuję z menu telefonu - włącza mi się recovery mode, nagle wywala błąd.
Próbuję więc prosto z recovery - wipe data, wipe cache, niby przeszło, telefon odpala się normalnie z moimi danymi.
Próbuję zrobić update from zip i jeszcze raz wrzucić CM + Gapps. Błąd, nieznany format pliku.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wgranie mu stockowego romu i jeszcze raz przejście przez proces wgrywania CM. Może jest jakiś łatwiejszy sposób? Nie chce mi się z tym bawić aż tak...
8 odpowiedzi na to pytanie
zły dział.. przeniosłem..
najpierw zapamiętaj. mówię to tobie i innym użytkownikom. w cm'ach ustawienia fabryczne robi się tylko przez recovery. bo inaczej sam widzisz co jest.
a teraz spróbuj format system, data, cache i wgraj jeszcze raz. jak nie to jak mówisz, Stock i od nowa.
a tak w ogóle, dawno siedziałem na cm'ie i tam nie ma przypadkiem usuń konto? bo gdzieś pamiętam, że coś było
W moim recovery mam tylko opcje: reboot system now, apply update, wipe data/factory reset, wipe cache partition, reboot to bootloader, power down, view recovery logs. Nie mam nic o formacie systemu.
Jeżeli chodzi o usunięcie konta spod GUI to niestety nie ma takiej opcji. W stockowym sofcie na Samsungach i pamiętam że na tym telefonie też miałem opcję usunięcia konta. Tutaj przekopałem wszystkie menu i nigdzie nie znalazłem.
Edit, po wipe data i wipe cache ponownie wgrałem CM, instalka przeszła, ale przy Gappsach wywaliło błąd. Efekt - telefon dalej z moimi danymi tyle że uruchamiał się jakby wrócił do fabryki.
@Gryon72 tak, to normalne że masz cegłę, zrób przez te cwm dokładny wpie
czyli:
cache, data, system, dalvik/art
następnie wgraj te cyan recovery z zipa potem uruchom go w trybie reocvery i wgraj rom i gaapsy
