[Samsung Galaxy S2] CyanogenMod 13 [Officiall]
CyanowyLenovo
O 13.10.2015o23:15, CyanowySamsung napisał:
3. W przypadku opornych Gappsów należy Odinem wrócić się do 2.3.3,
Naszukałem się sporo wersji 2.3.3 i nie znalazłem. Zadziałało u mnie z softem 2.3.4 link /ciach// Neo
tutaj soft 4.1.2    http://www.4shared.com/get/E-704jZjba/I9100XWLSD_VD2LSC_412_Repair_F.html?simpleLogin=true&startDownload=true
Dodam jeszcze, że gappsy według twrp zainstalowały się od razu po wgraniu romu. Po włączeniu s2 okazało się, że nie są zainstalowane. Ponowiłem instalacje gappsów po konfiguracji s2 i udało się :)
Edytowane przez NeoCM
"3. W przypadku opornych Gappsów należy Odinem wrócić się do 2.3.3, potem 4.1.2 i jeszcze raz 4.1.2 z powiększoną partycją I9100_4GB_Data_1GB_System.pit , które macie już tutaj zamieszczone i pamiętajcie o resecie do ustawień fabrycznych. wgrywacie Philz pliczek tutaj: PhilZ-cwm6-XXMS1-OXA-4.53-signed.zip . Następnie KitKat Compatible do pobrania tutaj: CWM-KitKatCompatible-i9100.zip , a na to TWRP Isorec link zmieszczony wyżej i dowolne Gappsy lub najlepsze Gappsy na ten moment A Gapps zamieszczone w sekcji Download."
Dzięki marcinCM:)
Jest już soft 2.3.4 i 4.1.2, odina mam. Pozostałe pliki od Cyanowego też mam. I teraz co dalej...?
Mam zainstalowane recovery twrp i cm 13. Wgrywam 2.3.4 za pomocą Odina? Odina używałem wcześniej do wgrywania recovery pod cm12.1. Czy wgrywam nim też wersję androida 2.3.4? Czy może jakieś inne recovery, starsze? czy da się skopiować 2.3.4 do telefonu i zainstalować z poziomu recovery?
Druga sprawa. Po instalacji 2.3.4 robię reset ustawień? I wtedy instaluję 4.1.2? A potem raz jeszcze 4.1.2 z powiększoną partycją?
Przemysław Wzorek - rozumiem, że zrobiłeś od razu powiększenie partycji odinem i instalowałeś 4.1.2?
Zainstaluj pierw twrp z pierwszego postu i spróbuj przez recovery  zainstalować cm13 i gappsy. Jeżeli wyskoczy error to musisz przejść całą ścieżkę jak w pierwszym poście.
  Tak używałem odina 1.85. Polecam zapoznać się z tą stroną jak użyć odina //ciach// NeoCM
Ostrzegam, iż regulamin nie przewiduje umieszczania innych stron na forum. Tym bardziej, że jest to forma reklamy. Poradniki są na forum.
Więc uznaj to za słowne ostrzeżenie, innym razem będzie warn za łamanie w/w pkt. regulaminu.
Dla ciekawych:
czy można po instalacji cm13 instalować nowsze wydania przez updatera CM13? odpowiadam tak :) mi wszystko chodzi. Zauważyłem jedynie, że aktualizuje się lekko dłużej niż wcześniejsze wersje ale to pewnie związane z tym, że więcej waży rom.
46 minut temu, NeoCM napisał:
Teraz, Eugeniusz napisał:
Mam zainstalowane recovery twrp i cm13, ale żadne gapps, nawet piko, nie wchodzi ze względu na zbyt mało miejsca.
Dlatego musisz zrobić wszystko od nowa. Pierw 2.3.4 rom i tak dalej jak w pierwszym poście włącznie z tą łatką na zwiększenie partycji.
Wiem, wiem, że partycję trzeba powiększyć:)
Tylko zastanawiam się, jak to się fizycznie robi. Po wgraniu wersji 4.1.2, wgrywam ją ponownie? i powiększam Odinem partycję - > wgranie pliku I9100_4GB_Data_1GB_System.pit
Tu nie bardzo jarzę jak po wgraniu wersji 4.1.2 wgrywam ją jeszcze raz:) chyba, że ten plik I9100_4GB_System.pit zawiera w sobie wersję 4.1.2
Masz wersje 4 plikową romu? jak masz to robisz to samo co wcześniej tylko w odinie zamiast oryginalnego pit podmieniasz na ten plik I9100_4GB_System.pit
Cześć wszystkim. Mam prośbę do Ciebie CyanowySamsung, żebyś wrzucił jakiś link do ROMu 2.3.3, bo googlowałe trochę i nie znalazłem nic sensownego, a to co znalazłem było na trochę podejrzanej stronie. Z góry dzięki :)
OK musisz trochę poczekać bo widzę, że ludzie mają problemy ze znalezieniem 2.3.3 i 4.1.2. Nie mam tak superszybkiego neta jak poniektórzy po kablu. Niemniej się postaram wrzucić.
To jak będzie z tym linkiem w porządku i sobie pobierzecie to nie ma potrzeby żebym udosępniał jakoś specjalnie zwłaszcza, że mi net dzisiaj zdycha :/
mam taki problem. Mam już pliki adroida 2.3.4, chciałem je wczoraj wgrać, ale ... Odin 1.85 nie widzi ich, 1.83 też nie, próbowałem jeszcze te co mam czyli 3.07, 3.09 i 3.10 i nic. Po prostu katalog, w którym są te pliki jest widziany jako pusty. Chcę wybrać plik PIT z Odina, klikam na PIT, otwiera się okno eksploratora, wskazuję katalog a tam nie ma pliku do pobrania, mimo tego że ona tam jest.
Jakieś sugestie?
