[Sony Xperia L] Problem z wejściem do Flashmode
Aroweed
Witam, niedawno wpadła mi w ręce Lka, zobaczyłem, że są ładne romy na 5.1 dla niej to myślę sobie odblokuje i wgram. Robiłem już takie rzeczy na sony live i tam nie było żadnych problemów, a tutaj zaczynają już na samym początku operacji. Po pierwsze nie mogę w ogóle wejść w tryb flashmode, gdy wciskam vol- i podłączam do komputera to zapala się najpierw na czerwono potem zielono(trwa to ok. 0.5 sekundy) i się resetuje. Po drugie gdy zdejmuje bl przez fastboot to on nadal jest. Na ekranie napis "done" a w configuration nadal "bootlader unlock allowed", jeśli byłby odblokowany to byłoby "bootloader unlocked" czyż nie ?
Ma ktoś jakieś pomysły ? Czytałem na angielskich forach, ale tam nie rozwiązano tematu.
Będę mega wdzięczny.
11 odpowiedzi na to pytanie
@Aroweed sprawdź poziom naładowania bateri, połączenie z PC, kabel USB, port, sterowniki
mialem podobnie z xperia p, mi pomoglo dluzsze przytrzymanie vol-,tj. przytrzymujac vol- podlaczylem tele pod pc jeszcze przez 5 sek. trzymajac vol- potem puszczasz i powinno dzialac
@DaRkShAdOw
Niestety bez efektu. To wygląda tak: trzymam vol-, podłączam pod kabel, mrugnie czerwony potem zielony, jest wykrycie sprzętu (przez windows), ale lampka się nie świeci, po ok. 10 sekundach telefon się włącza normalnie. I tak w kółko.
Na live nie było żadnego problemu, ten sam sposób łączenia i od razu zielona lampka.
Co ciekawe jak podłączam fastboot to najpierw czerwony, potem na niebiesko i zostaje ten niebieski, a zielony tak jakby nie mógł złapać.
@Aroweed hmmm... spróbuj z kombinacją klawiszy menu key jeśli masz hardawrowy
@PeliKan
Dobra, złamałem bl sposobem od Sony przez fastboot. Teraz nie wiem jak zainstalować inny system przez recovery lollipop. Tzn ściągnąłem modyfikowanego cm12.1 i cyanogen recovery nie chce go zainstalować. Jest napisane "signature verification failed" i tyle. Znasz może kernel z cwm lub twrp, który obsługuje 5.1 ?
@Aroweed wgrałeś plik boot.img z paczki zip?
wygląda na to że
Tak, ale znalazłem sposób na obejście tego
ten otóż sposób nie działa
