[Samsung Galaxy Ace 2] Jak poprawnie wyczyścić system Wipe'ami z CWM(Instalacja CM11 na CM11)
Archie111
Witam wszystkich :)
Mam mały problem dotyczący instalacji, kilka dni temu zainstalowałem CM11 od Maclawa (wcześniej miałem stock JB 4.1.2). Teraz chce jeszcze raz wgrać CM tylko od TeamCanijca i niewiem czy w przypadku instlki CM na CM trzeba robić wszystkie Wipe'y. Może napisze jak mam zamiar to zrobić:
Wrzucam na SD CM11 i Gappsy, uruchamiam CWM, robie wszystkie Wipe'y: (Wipe Cache Partition, Wipe Data / Factory Reset) potem wgrywam CM11 przez "install .zip from sdcard" i w ten sam sposób Gappsy na koniec REBOOT i system zainstalowany?? :)
A co z opcją z CWM: Advenced--Wipe Dalvik Cache to też trzeba zrobić przed wgrywaniem CM i Gappsów?
Nie wiem jeszcze czy partycja swap na SD sama się utworzy czy muszę to załatwić samodzielnie, jeśli nie powstaje z automatu bardzo prosiłbym o jakieś porady :D
Dodam jeszcze tylko, że posiadam CWM v6.0.1.5
Dziękuje i serdecznie pozdrawiam :)
22 odpowiedzi na to pytanie
Oki super:-) wielkie, wielkie dzięki Wam za wszystkie odpowiedzi:-D tylko ostatnie pytanie:-P napisałeś: "Wrzucasz rom i gaapsy na fona, robisz wipe data, cache, system, dalvik, nastepnie wgrywasz rom potem gaapsy>reboot>gotowe" W system mam zrobić jego format w mounts and storage??:-)
Wipe możesz zrobić, a swap utworzy się sam
A te wipe'y to w jakiejś konkretnej kolejności? I co najpierw format system czy wipe? Jak wgrywałem CM na stock JB według poradnika Veeona, to tam nie było słowa o format system i tego nie zrobiłem:-/ mogło mieć to jakiś wpływ na stabilność CM?
Troche mi się pomieszało:-/ w poradniku Veenona wipe cache partition było razem z wipe data/factory reset przed wgrywaniem CM i Gapps no ale to było na stock JB, w przypadku CM na CM wipe cache partition jest po wgraniu systemu i gapps?? no i poprisiłbym o korekte kolejności działań bo nie chce zrobić sobie cegły;-) tak mam zribić??
Wrzucam na SD CM11 i Gappsy, uruchamiam CWM, Wipe Data / Factory Reset, mounts and storage/format system, potem wgrywam CM11 przez "install .zip from sdcard" i w ten sam sposób
Gappsy, Wipe Cache Partition na koniec REBOOT
Barzdzo proszę o rozjaśnienie mi tych spraw:-)
tak, możesz w ten sposób wgrywać :)
proszę, daj znać czy wszystko jest ok :)
cm10.2 od TeamCanijca+Xposed+monsterui+launcher z note 3+widget pogody z S4+task manager
post-16996-0-71671900-1437146849_thumb.p
post-16996-0-79108300-1437146857_thumb.p
post-16996-0-55703100-1437146860_thumb.p
post-16996-0-84606400-1437146863_thumb.p
post-16996-0-57764100-1437146869_thumb.p
post-16996-0-91632900-1437146871_thumb.p
post-16996-0-48973600-1437146876_thumb.p
post-16996-0-36558200-1437146878_thumb.p
według mnie, najstabilniejszy rom ;)
Po stokroć thx:-) za ok 1h będę mógł testować, już odliczam czas:-P Jestem wdzięczny za pomoc:-)
Nooo CM świetnie chodzi :)  sprawdzę tylko czy te apki nie będą ginąć jak w CM11 ale podejrzewam, że nie ;)  Jeszcze raz wam BARDZO DZIĘKUJE za pomoc :D  dodatki które mi podałeś @PeliKan  już doinstaluje potem ;) mam małe pytanko te fixy ze strony którą podałeś do Romu muszę instalować koniecznie bo jak dotąd bandingu kolorów ale się okaże :)
Edytowane przez Archie111
@Archie111 żadnych fixów nie podawałem, jak masz kartę pamięci to sugeruję też ten trick na 2gb z grosze mna partycji /data
Nie nie:-) miałem na myśli, fixy ze strony(poradnika) z której pobrałem rom do którego dałeś mi link;-) Te 2gb napewno zrobie thx za przypimnienie:-) tak na marginesie problem z aplikacjami zniknął a CM działa wyśmienicie:-D Dziękuje bardzo
Jutro rano zamknę temacik, proszę bardzo, jestem byłym i aktualnym posiadaczem ace 2 także, jakby co to pisz temat a pomogę :)
