Witam, Mam kilka (sporo) pytań w nawiązaniu do [Galaxy Ace II] Jak wgrać/zainstalować ROM?. Wiem, że trochę odkop + na pierwszy rzut oka duplikat, ale kwestia nieco bardziej złożona, a nie chcę się odnosić przez linki, bo i tak ich masę wrzucę poniżej - z góry sorry za zewnętrzne. Dodatkowo są tutaj linki aktualne na dzień dzisiejszy (2015-07-09) + jest to oczami 'świeżaczka', więc może komuś się przyda? Postaram się wszystko w miarę składnie opisać - sorry, będzie długi opis pewnie A jeśli wszystko pójdzie OK, chętnie jako 'podziękowanie' przerobię to na tutka. Pls o info gdzie przerzucić, w razie gdybym wrzucił nie do tego działu, co trzeba.
Problem: 'czysta' instalacja CM11 na Ace 2 (GT-I8160): powrót do stockowego romu, root, CMW recovery, CM 11.
Zauważyłem, że mam coś mało RAM, więc zastosowałem rozwiązanie stąd.
Odinstalowany Kies oraz sterowniki Samsung, w ich miejsce zainstalowana wersja 1.5.51.0 x64 sterów Samsunga (bez Kies).
Zainstalowane Android SDK (tools, platform-tools, extras - google usb drivers, adb i fastboot dodane do Windowsowej Path). Pomocne (dane trochę nieaktualne) było to info.
Przeczyszczenie tempów i rejestru pod Windą - tak dla pewności.
Wgranie CM 11 wg postu z forum (naprawdę zajebiście opisany, tylko mały chaos z linkami). Na początek ponownie wgrałem powyżej wymieniony stock (żeby usunąć efekt rootowania), stery Samsunga - pod linkiem z forum już ich nie ma, ale miałem powyżej podane, root wykonany tym razem plikami z postu na forum, recovery podobnie, CM 11 - na forum link był do starszej wersji chyba albo nie jeździł. Mała różnica we wgrywaniu GAPPS - miałem za małą kartę SD i nie mogłem na raz wrzucić ROM i GAPPS, więc po wgraniu ROM reboot do system, wrzucenie GAPPS na SD, z poziomu CMW Recovery wgranie ich, użyłem wersji Aroma.
Wszystko gra na tym etapie i jest super-extra, ale szukając idealnej konfiguracji mieszam z formatowaniem, partycjonowaniem, przestawianiem pamięci, instalacją dziwnych apek, odwoływaniem uprawnień etc. Ostatecznie wszystko działa jak działało, ale czuję że namotałem za mocno i chciałbym parę rzeczy zmienić - znowu szukając idealnej konfiguracji + gdzieś w poście czytałem, że ROM maclawa pod Ace 2 jest 'robiony odwrotnie' czy coś takiego i chcę spróbować 'robionego normalnie'.
Pomęczyłem, a teraz właściwe pytania dot. głównie 'planu' jak to zrobić - telefon może nie nówka, ale nie mam kasy na nowszy + ten mi naprawdę odpowiada i nie chciałbym trzymać w ręku 'cegły'.
Po pierwsze czy istniej bezpieczna w miarę możliwość wgrania/instalacji OS 'na czysto' - tak jak np. Windy lub Lina (format całej wewn. pamięci czy tam obydwu, a następnie wgranie/instalacja)?
Obecnie na PC mam Odin 3.09 (przedtem 3.07), stery Samsung, Android SDK, jeśli byłoby to w czymś przydatne to również Cygwin i Git. Na tel. CM 11.
Jeśli nie to:
Powrót do stockowego romu. Czy wystarczy wgrać Odinem jednoplikowy ROM? Gdzieś czytałem, że mogą być problemy bo stock jest JB 4.1.2, a na tel. mam KK 4.4.4, więc radzone było jeszcze plik ops bodajże i coś o kernelu? Problem polega na zbyt dużej ilości info w necie i mojej ograniczonej wiedzy - info z plikiem OPS jest chyba z 2012 roku, więc dotyczy starszej wersji CM oraz stocka, natomiast na YT jest nieco aktualniejszy opis i sam ODIN: http://bit.ly/1LYBkBp+ naprawdę tego potrzebuję: Codina ROM Manager? Jeśli istnieje naprawdę potrzeba wgrania OPS + kernela nowego, to pls o link skąd w miarę najbardziej aktualny + ew info jak to zrobić - może być link, może być EN, byle aktualny
Root. Gdy używam wersji podanej na forum nie mogę uaktualnić Superuser, Titanium Backup zaleca po zainstalowaniu użycie SuperSu zamiast Superuser, nie wiem jak to ująć, ale superuser wydaje się być 'wpisany w system' i na 'dzień dobry' udziela uprawnień root'a jakimś tam aplikacjom, a wolałbym mieć nad tym kontrolę (nie wiem czy słusznie), jądro ma w nazwie 'dirtyroot@novafusion.pl' co mnie już w ogóle niepokoi (znowu nie wiem czy słusznie - wolałbym clean root). Podsumowując wolałbym użyć innego, np. wg tego: http://bit.ly/1LYxx76(supersu + busybox są widziane przez Google Play i mogę je uaktualnić). Tylko pytanie czy z tym, który chciałbym użyć wszystko zadziała? Ew. jestem otwarty na sugestie
Następnie reboot → recovery mod → update from external sd (CMW Recovery z postu) → reboot
ROM: czy ROM TeamCanjica (cm-11-20140807-UNOFFICIAL-codina.zip) będzie OK zamiast użytego ROM'u maclawa.
GAPPS: w poście na XDA dot. CM TeamCanjica jest link do http://bit.ly/1HiibpU, ale chciałbym użyć wersji Aroma - ROM jest z 2014-08-07, a GAPPS Aroma są z 2014-06-12, więc starsze, a PA są z 2015. I pytania: Czy i ew. który pakiet PA GAPPS pozwoli na wybiórczy install apsów google oraz odinstalowanie wybranych aplikacji systemowych? Lepiej Aroma czy PA i ew. dlaczego?
Install ROM + GAPPS Proces: ROM + GAPPS na SD → Power off (z poziomu telefonu) → advanced → wipe dalvik cache → wipe cache partition → wipe data/factory reset → reboot, power off czy nic? → install zip from SD → wybieram rom (przezywać na update?) → reboot, power off czy nic? → install zip from SD → wybieram gapps → reboot Pytania: Co do pkt. 3 i 6 czy robić wipe wszystkiego włącznie z dalvik cache i w jakich momentach? Gdzieś czytałem, że wystarczy power-off z poziomu recovery, ale nie jestem pewien? Odinstalowanie których systemowych apek przy instalacji GAPPS jest 'bezpieczne'?
To chyba wszystko - z góry dzięki za cierpliwość i pomoc
HostisSupremus
Wyjściowa sytuacja: brandowy firmware - bodajże 2.3.6
Jeśli nie to:
I pytania:
Proces:
Pytania:
15 odpowiedzi na to pytanie
