[Samsung Galaxy Grand Prime] Wgrywanie oficjalnego firmware od Samsunga
DaRkShAdOw
Samsung Galaxy Grand Prime - wgrywanie oficjalnego oprogramowania
WSZYSTKO ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
  1. Sterowniki Samsung
  2. ODIN
  3. Stock do wgrania
  4. Bateria naładowana do conajmniej 40%
  5. Komputer
  6. USB
  7. Telefon Samsung Galaxy Grand Prime
Instrukcja:
NIE POMIŃ ŻADNEGO KROKU!
  1. Pobierz sterowniki oraz je zainstaluj
  2. Pobierz i rozpakuj Odina
  3. Pobierz i rozpakuj Stocka
  4. Wyłącz telefon
  5. Włącz go w trybie Download(VOL-,HOME,POWER potem naciśnij VOL+)
  6. Podłącz telefon przez USB do komputera
  7. Odpal odin.exe
  8. Po włączeniu ukaże się okno ODINa(upewnij się że jeden prostokąt świeci na żółto, to oznacza że telefon jest podłączony prawidłowo)
  9. Kliknij PDA i zlokalizuj pobrany i rozpakowany stock, jeśli go znajdziesz kliknij na niego,a potem kliknij otwórz
  10. Kliknij START
  11. Kiedy proces się zakończy i pokaże się animacja włączania wyjmij baterię
  12. Teraz włącz telefon kombinacją VOL+,HOME, POWER
  13. Klawiszem VOL- przejdź do Wipe data/factory reset, po czym kliknij POWER
  14. Potem wybierz Yes
  15. Teraz kliknij Reboot system now
  16. Pierwsze włączenie może trochę potrwać, więc spokojnie ;)
  • Lubię to 5
Zeby pobrac musze sie zrejestrowac? serio?
Po 2 nr. PDA wersji XEO w necie nie zgadza sie z moim, tez mam wersje XEO
A ta animacja włączanie ma sie pojawic na telefonie jesli dobrze zrozumialem, to wyciagniecie bateri jest konieczne, bo sie boje ze zrobie to zapozno, moze wyjąć na początku
W poprzednim temacie, co zadawałem pytanie pisałeś:
  W dniu 20.06.2015 o 12:16, DaRkShAdOw napisał(a):
i jeśli chcesz aby nie było śladu po roocie, to w recovery sformatuj /system, /data i /cache , potem tryb download i flash stocka
rozumiem ze zrobic to na poczatku
tak a potem sflashowac,fakt trzeba się zarejestrować ale jest to w pełni darmowe, inny nr? powiedz jaki był i jaki jest, a z tym wyciąganiem baterii nie musi być odrazu ale najlepiej w kilku pierwszych sekundach ;)
Ja aposiadam model SM-GZ30FZ
Wersja modemu u mnie: G530FZXXU1AOA3
Zobacz pod tym linkiem: G530FZXXU1AOC1
To raczej róznica, mogą byc komplikacje. Nie bedę ryzykował z telefonem który mam niespełna 2 tygodnie. No chyba ze to nie ma roznicy, tyle ze niebierzesz odpowiedzialnosci za to.
czyli moze byc niebieski? napisz tak albo nie XD ;)
troche chaotycznie ale pierw robie to w recovery zeby sladu nie bylo po roocie, a pozniej przystepuje do dzialania? tak
hmm.. bo masz stock recovery... rób tego softa, raczej nic nie bd, bo myślałem że masz jakieś CWM, albo TWRP i wtedy by można było tak zrobić ale jeśli był tylko root to po wgraniu systemu na nowo powinno być ok ;)
ok, tylko plis pisz dla zielonych, bo troche chaotycznie
mam robic to:
i czy ten kolor moze byc niebieski u mnie?
i zrozumielem ze po z pzywruceniu stocka bedzie okej
w teorii zachowasz dane, co do formatu, nie da sie na androidowym recovery tego zrobić, więc nie musisz tego robić
ok, dzienki
stad moich tyle pytan ze juz czesciowo unieruchomilem mojego lg l9 i teraz nie chce uwalic swojego samsunga, a mi sie rence trzesa
XD trzymajcie za mnie kciuki XD :);)B):ph34r:
poprawicie w głównym poście macie pobrać odina 3.07 zle gościu przeczytał, inaczej nie ma się funkcji PDA do wybrania
  Cytat
12.when your phone reboot remove your battery
13.Now push Volume up + power + home together to go in recovery
14.Now navigate to wipe data reset by pressing volume up /down
15.Click on wipe data reset by pressing power
16.Again Navigate to reboot system now and click on it
nie zrobiłem tego bo sie nie dało, znaczy wyjąłem baterie i trzymałem swoje on i tak sie uruchomił normalnie
właśnie mi sie uruchamia i aktualizuje aplikacje, no i sie uruchomił i wszystkie apk i pliki sie zachowały
Prosze o solidna odpowiedz na kazde pytanie:
1.ZLE CZY DOBRZE, zobacza w serwisie slady po roocie
2. Czy teraz moge zrobic to czego nie mogłem zrobić
ad1. jeśli nie masz nabitego knoxa (jeśli masz) oraz licznik flashowań i masz w info o telefonie że system jest oficjalny to wszystko jest cacy
ad2. sprecyzuj, na pewno nie polecisz nim na księżyc xD
ad2. to co w ramce qute
ad1. jak sprawdzic tego knoxa licznik flash i info o fonie
i zostały mi opcje programisty w menu, dobbrze bylo by je showac zeby nie podejrzewali mnie nawet o grzebanie
Pytanie3
C
Pytanie 3
mam zrobic ten reset wipe i data co milem na mysli w pytaniu 2
Pytanie 4
ad1. w info o oprogramowaniu, a licznik flashowań, przy włączaniu jak nie masz trójkąta to jest git
ad2. poddaje się bo nie ogarniam xd
i zostały mi opcje programisty w menu, dobrze było by je schowa żeby nie podejrzewali mnie nawet o grzebanie
Pytanie3
Czy zniknie to po zrobieniu czynności z poniższych pytań
Pytanie 4a
mam zrobić ten reset wipe i data (w recovery) co miałem na myśli w pytaniu 2
LUB
Pytanie 4b
Czy wystarczy tylko  menu-->ustawienia fabryczne.
przy uruchamianiu jest git, nie odpala sie sam recovery, lecz jak pisałem zostały opcje programisty, co trzeba wyrzucić przed wysyłka do serwisu (rozchodzi sie o to ze nie ładuje przez zapalniczkę - sprawdzałem na innych zapalniczkach)
może oryginalny soft pomoże na ładowanie, ale jak wyrzucić chce wiedzieć,
chyba jest ok
screen
P.S. Zdjęcie robione Samsungiem Galaxy Grand Prime brata, ktory nie ma problemu z ładowaniem  nigdzie, bo nie robił roota
w każdym razie nie powinni się przyczepic o to, bo to nie jest modyfikacja, w niektórych urządzeniach jest ona nawet fabrycznie włączona
Po 1 dodaj to jako załącznik, po 2 dupa blada, knox Ci się nabił :/
/edit poszukaj na necie jak wyzerowac knoxa, lub wgraj starsze firmware dostępne na Twój telefon co nie ma knoxa, oo ile jest takie
gdzie jest licznik knox, ponieważ jak dostałem urządzenie to pierwsze co wyłączyłem
ale problem na razie z głowy ponieważ stock ładuje telefon w samochodzie, po prostu paczka z rootem była "niedorobiona"
mam nadzieje ze nie będę musiał wysyłać go do serwisu
P.S. Pelikan odblokuj sobie skrzynkę odbiorczą bo nie można ci nawet wysłać wiadomości priv
