[Sony Xperia Neo V] Problem z procentami baterii
Sky
Mam taki problem mam ICS stock roma i zainstalowałem sobie też ICS tylko UltimateHD 5.0 i po instalacji mam 100% baterii jedynym sposobem żeby to naprawić jest zainstalowanie cm10 i przywrócić do stock roma wtedy bateria działa normalnie, na cm10 też. Próbowałem instalować też inne roomy tzn ICS'y i nadal 100%
7 odpowiedzi na to pytanie
Jest jeszcze inny bo miałem to samo. Naładuj fona przez pare godzin i potem go rozładuj, nie patrz na stan baterii bo przez ten czas bedzie ci 100 procent pokazywać, zmiana kernela żadko pomaga na stocku, po rozładowaniu zostaw go nie właczonego na kilka dobrych godzin i potem go ładuj
ale zawsze mi działał mój sposób więc nie wiem co sie dzieje
Ale jak napisał, że po zainstalowaniu CyanogenMod 10 wszystko ładnie śmiga, to nie powinno być problemu z baterią, tylko z systemem coś nie tak. Można też spróbować zmienić kernel, czasem pomaga... Czasem :D
