[Galaxy Ace II] 4.4.2] CyanogenMod 11.0 [FULLY WORKING] - by Maclaw Studio
Możecie zainstalować inną wersję CyanogenModa 11 z rodziny Maclaw Studio
ROM OS Version: 4.4.x KitKat
ROM Kernel: Linux 3.0.x
Based On: CyanogenMod
Version Information
Status: Stable
Current Stable Version: 20140131
Stable Release Date: 2014-01-31
Info o romie:
2D/3D HW Acceleration
audio (both speakers/headphones/microphone)
GPS and A-GPS – fast fix getting
Glonass navigation
compass
sensors
Wi-fi
Bluetooth with A2DP
all native tethers (Wifi/BT/USB)
Google Play
CM11 functionallity
CPU sleep mode
MTP
ADB
no flicker
YouTube HQ
Wifi direct
external storage
camera
video playing
SELinux (temporary disabled)
BLN (backlight notifications) support
offline charging
built using Linaro toolchain
also flashable via Odin
Lista zmian:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=48445924&postcount=3
Pobierz :
ROM: http://get.maclaw.pl/?id=599
Gapss: http://get.maclaw.pl/?id=581
Inne wersje pobierzecie tu: http://maclaw.pl/downloads/#
Instalacja:
  1. Pobierz ROM i Gapss
  2. Wrzuć na kartę pamięci
  3. Wejdź w tryb recovery
  4. Wykonaj wipe (jeżeli przechodzisz z innego romu niż CM)
  5. Zainstaluj ROM
Bez szału ten room :D Polecam Cm 10.2 :D
W sumie mam go pare dni i wszystko chodzi pięknie tylko dużym problemem jest to , że sporą część energii pochłania system Android ; / Wie ktoś może czy jest na to jakiś fix czy coś w tym stylu ?
hej mam problem z zainstalowaniem gapssa otóż cm zainstalował się poprawnie po czym przy instalacji gapssa wywala błąd że nie mam wystarczająco pamięci ( insufficient storage space anvailable in system partition ) ... mam wolne jakieś 800mb więc w czym może tkwić problem ?
Witam . Mam taką pewną nietypową sprawę. Otóż chciałbym wgrać tego androida / moda 4.4.2 lecz kompletnie się na tym nie znam. Mam już pobrany ten ROM i GAPSS. Czy ktoś mógłby mi  dokładnie opisać jak to wgrać ?
Kiedyś wgrywałem androida 4.1.2 ale to przed odina * czy coś takiego *.
Dzięki i przepraszam za spam .
Kontakt :
Neo
Forum jest od pomocy.
Są odpowiednie działy, gdzie są tematy związne z grywaniem.
A czy ktoś mógłby mi podać link do tego odpowiedniego tematu ?
Tel : SAMSUNG GALAXY ACE 2.
Panie kolego.
Musisz pewne definicje w androidzie poznać.
Tak wgrywać na "chama" to nie zalecam.
Uwalisz telefon.
Ciężko jest pisać poradniki, gdyż już są opisane...
Odin obsługuje tylko firmware od Samsunga.
CyanogenMod... jest jeszcze installer cyanogenmod, ale w tym przypadku nie obsługuje (jeszcze) tego urządzenia.
Kolego.
  1. Wgrywasz CWM Recovery.
  2. Pobierasz najnowsze recovery na bazie 6.0.4.X ( bo w innym przypadku cegła)
  3. Pobierasz potem sobie rom i gapss
  4. Wrzucasz pliki na telefon
  5. WYłączasz Ace 2
  6. Włączasz tryb recvoery, czyli:
    podczas uruchomienia trzymaj Home, Power i Volume +, potem Volume +
  7. Pojawia się CWM recovery
  8. Teraz robisz
    Wipe cache
    Wipe data
    advanced/wipe- dalvik cache
  9. Wracasz do głównego menu recovery i:
    install zip from external_sd
    Choose zip
    Wyszukujesz plik i klikasz na niego i masz
    Install
  10. Tak samo instalujesz Gapss, po zainstalowaniu romu
  11. Na koniec wybierasz reboot
Zależności od Recovery... poruszasz się klawiszami głośności i zatwierdzasz opcje Power lub home... jeżeli jest dotykowe, to wiadomo, że wskazujący palec wydaje polecenia..
Wielkie dzięki, już teraz trochę bardziej ogarniam . ^^
Chociaż mam problem z znalezieniem tego cmw recovery.
Autor tematu podał mi to recovery, ale to jest wersja 6.0.1.
A muszę mieć 6.0.4...
Szukałem nawet na tej stronie i nie znalazłem tej najnowszej, tylko jakąś starszą : http://www.clockworkmod.com/rommanager
Więc czy jeśli zainstaluje tę wersję 6.0.1 ... to czy będzie ona dobra ?
AAaa no okey, tylko, że jest taka sprawa, że zanim to napisałeś, zrobiłem tak jak było w Twojej instrukcji, czyli :
Wrzuciłem tego roota, cm11, gpss i cwm na karte pamięci. Wyłączyłem tel i nacisnąłem HOME + POWER + VOL + i zrobiłem to :
Wipe cache
Wipe data
I dopiero jak to zrobiłem, to zorientowałem się, że nie mam tego :
Więc wyłączyłem tel poprzez wyjęcie baterii. Włączyłem od nowa tel. System mi się zresetował, ale to nic nie szkodzi.
A problem jest teraz taki, że jak pobrałem tego cwm i wrzuciłem go na kartę pamięci skąd : http://[link nie zgodny z regulaminem]/f800/tymczasowe-recovery-cwm-6-0-2-8-jb-compatible-stock-kernel-294500/
I chce znów wejść w to ,, cwm " i naciskam przy wyłączonym tel HOME + POWER + VOL+ to pokazuje mi się napis SAMSUNG GALAXY ACE 2 i zamiast [ chyba ] pojawić się tego recovery, to mam cały czas, taki lekko podświetlany czarny ekran i nic nie mogę zrobić . Jedynie jeśli przytrzymam przycisk włączania/wyłączania, to tel się ponownie uruchamia, ale już normalnie.
Co zrobić, żeby nie było tego czarnego ekranu, tylko to cwm .... ?
Zmusiłeś mnie do tego, aby napisać to coś...
http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/1466-jak-instalowa%C4%87-romy-za-pomoc%C4%85-funkcji-cwm-clockworkmod-recovery/#entry8424
Ja ci to zrobię zamkniętymi oczami, wyświetlacz wywal a Ci wgram ROM.
a najlepiej go uruchomię jak mam młotek pod ręką.... hehehe
do rzeczy...
Musze widzieć, by powiedzieć. Zdjęcie tego stanu telefonu
