[Sony Xperia XA] Brakuje partycji by zflashować recovery
Dijkstra
Próbując odceglić telefon zflashowałem stockowy rom F3111_33.3.A.0.131_1302-4448_R1B.ftf a potem TWRP przez wiersz poleceń otwarty w folderze C:\Flashtool\x10flasher_lib\ ze sterownikami do fastboot tak jak według tego poradnika: http://www.droidviews.com/install-twrp-root-xperia-xa-ultra-on-android-7-0-nougat/ ale cokolwiek zaznaczę we Flashtoolu (próbowałem już boot_delivery, kernel i partitions) to podczas flashowania TWRP za każdym razem wyświetla się linijka FAILED (remote: partition table doesn't exist). Jedna z odpowiedzi sugerowała żeby użyć komendy fastboot flash boot nazwarecovery.img zamiast fastboot flash recovery nazwarecovery.img i faktycznie to podziałało. Tym razem telefon nie miał ani bootloopa ani TWRP. Później mowa o tym by natychmiast do niego wejść i zflashować SuperSU by bootloopa nie doświadczyć ale TWRP się nie otwiera. Co ja tu robię źle?
Oczywiście
Zauważyłem gdzieś, że trzeba natychmiast zflashować supersu by uniknąć bootloopa ale robiąc to przez Flashtoola w logu widzę
ERROR - Illegal key size or default parameters
a sprawdzając uprawnienia do roota:
 - WARN  - Please check your Phone and 'ALLOW' Superuseraccess!
 - INFO  - Root access denied
i mały apdejt: nie da się zflashować absolutnie niczego oprócz romu.
Wszystko tkwi chyba w tym, że nie ma partycji recovery.
Jak ją stworzyć?
To się dzieje kiedy chcę sflashować recovery
Spoiler
C:\Flashtool\x10flasher_lib>fastboot flash recovery recovery.img
target reported max download size of 134217728 bytes
sending 'recovery' (12768 KB)...
OKAY [  0.426s]
writing 'recovery'...
FAILED (remote: This partition doesn't exist)
finished. total time: 0.427s
A takie komendy mam dostępne
Spoiler
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
  update <filename>                        reflash device from update.zip
  flashall                                 flash boot + recovery + system
  flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
  erase <partition>                        erase a flash partition
  format <partition>                       format a flash partition
  getvar <variable>                        display a bootloader variable
  boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
  flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
  devices                                  list all connected devices
  continue                                 continue with autoboot
  reboot                                   reboot device normally
  reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
  help                                     show this help message
options:
  -w                                       erase userdata and cache (and format
                                           if supported by partition type)
  -u                                       do not first erase partition before
                                           formatting
  -s <specific device>                     specify device serial number
                                           or path to device port
  -l                                       with "devices", lists device paths
  -p <product>                             specify product name
  -c <cmdline>                             override kernel commandline
  -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
  -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address. default: 0x10000000
  -n <page size>                           specify the nand page size. default: 2048
  -S <size>[K|M|G]                         automatically sparse files greater than
                                           size.  0 to disable
Co z nich skleić żeby w końcu zadziałało?
Upewnij się, że masz dobre recovery dla twojego modelu
Przeglądam XDA i brak jakiegokolwiek recovery, albo źle szukam, można link?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
