Jak wgrać/zainstalować CyanogenMod Samsung Galaxy Note N7000
Pawliniak
Witam !
Przedstawię w kilku prostych krokach jak zacząć swoją przygodę z modowaniem ;)
Pamiętaj że każda ingerencja w telefon można powodować jego uszkodzenie. Ja jak i całe forum nie ponosimy odpowiedzialności za usterki.
Co będzie potrzebne:
  • Telefon
  • Kabel USB
  • Komputer
  • Sterowniki
Co będziemy wgrywać:
  • Recovery
  • CyanogenMod
  • Gappsy
Skąd pobrać potrzebne pliki:
Proces instalacji:
Instalacje rozpoczynamy od zainstalowania programu kies który zainstaluję nam wszystkie potrzebne sterowniki. Następnie pobieramy wszystkie potrzebne nam pliki recovery, rom, gappsy i wrzucamy na telefon najlepiej do głównego katalogu. Przechodzimy do Recovery:
  • Wyłączamy telefon
  • Przytrzymujemy vol +, home, power
  • Po pojawieniu się podświetlenia puszczamy power (nadal trzymamy vol+ oraz home)
  • Za pomocą klawiszy głośności wybieramy "apply update from sdcard"
  • Naciskamy Home żeby zatwierdzić
  • Wybieramy pobrane recovery
  • Restart za pomocą reboot system now
Sukces ! Telefon uruchomi się ponownie. Ostatni etap to CyanogenMod:
  • Wyłączamy telefon
  • Zauważamy ze inaczej wszystko wygląda. Poruszamy się za pomocą dotyku.
  • Wybieramy Wipe wykonujemy (Cashe, Dalvic Cashe, Format Data)
  • Wracamy do głównego ekranu
  • Wybieramy Install następnie cm-10.2-20131109-NIGHTLY-n7000.zip (nazwa może się różnić w zależności od dnia wydania)
  • 60 sekund i mamy nowy rom
  • Wracamy do głównego ekranu wybieramy ponnownie install i Gappsy
  • 10 sekund i mamy gappsy
  • Wracamy do głównego ekranu i wybieramy Rebote
Bardzo dobrze ! To już wszystko czy było trudno ? NIE ! :)
Jeżeli jest problem z żółtym trójkątem warto zajrzeć -> http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/335-usuwanie-trójkąta-bez-wtyczki-galaxy-note-n7000triangle-away/
Jeżeli jakieś zagadnienie jest Ci nie znane sprawdź tutaj http://forum.cyanoge...-dla-zielonych/
Dałeś radę ? Kliknij rep_up.png;)
  • 3 miesiące temu...
Dzięki recovery już pobrane teraz rom i Gappsy
Rom: http://download.cyanogenmod.org/?device=n7000&type=
trzy pierwsze to cm 11 wiadomo, który rom jest najstabilniejszy?
Gapps: http://goo.im/gapps
A stąd które pobrać?
Bardzo dziękuje za pomoc i proszę o odpowiedź
Najbardziej stabilne są te http://download.cyanogenmod.org/?device=n7000&type=stable i nie ma tam cm 11 ponieważ jeszcze nie ma wersji stabilnej. Zainstaluj pierwszą wersje od góry CM11 :)
Gappsy pod CyanogenMod 11 dostępne są tu http://www.androidfilehost.com/?fid=23311191640114013
Pobiorę te Gappsy do kitkata i cm 11 ten najnowszy. Jak duże jest ryzyko że uszkodzę telefon jak będę postępował wg. poradnika. Czy gdy będę miał już zainstalowany nowy system to będzie już root czy trzeba zrobić coś jeszcze?
Ryzyko? 1%
Osobiście posiadałem ten telefon i nigdy nie zdarzyło mi się nic złego z nim.
Wgraj wszystko według instrukcji. Pisałem ją jeszcze za czasów galaxy note u mego boku. Nie powinno być komplikacji :)
Proces instalacji:
Jest napisane :)
wiem że było ale na innych forach piszą że na zewnętrzną kartę pamięci się wrzuca pliki a poza tym w poradniku piszę że najpierw Wipe a z tego co wiem czyli skasowanie wszystkiego a dopiero później instaluje się cm11 i gapps więc nie wiem. Jestem początkujący i się nie znam dlatego może oczywiste sprawy są dla mnie trudne
Możesz i na zewnętrzną. Tak jak wspominałem pisałem gdy posiadałem telefon. Nie jestem w stanie teraz wszystkiego sobie przypomnieć :D
Instaluj zobaczymy co się będzie dziać :)
