[LG K10] Wgrywanie czystego firmware/ systemu LG Flash Tool
DusieK
Flashtool różnie reaguje z różnymi telefonami- często są problemy podczas instalacji. W razie czego piszcie i poszukamy rozwiązania. Nadmienię, iż jest to oficjalna metoda stosowana w serwisach, ale nie chwalcie się że z niej korzystaliście.
  • stock firmware http://lg-firmwares.com/lg-k420n-firmwares/
  • program flashtool 2014 https://drive.google.com/folderview?id=0B7HOe5UtQXT-flJBOV9mdWNpU2Yxa1pKSVc5QTE0ZG9aVnlDcmdjTWZxTDRKdU5iUVdKT2c&usp=sharing
  • telefon oczywiście
  • kabel usb
  1. Pobierz pliki, zainstaluj przede wszystkim sterowniki USB
  2. Wchodzimy w tryb Download w telefonie ( wyłączamy go, na wyłączonym wciskamy Volume UP i podpinamy pod por USB- po chwili powinien uruchomić się tryb Download Mode)
  3. Otwieramy program LG Flash Tool - najlepiej jako administrator
  4. W pierwszym oknie zaznaczamy DIAG i CDMA
    W Select KDZ file - wybieramy plik z stock firmware
  5. Następnie możemy wybrać następujące opcje:
    Normal Flash - instalacja bez wipe, czyli instalacja na istniejący soft
    CSE Flash  - instalacja z wipe, wymazuje wszelkie dane użytkownika
  6. W kolejnym oknie wybieramy START
  7. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to wyskoczy nam kolejne okno:
  8. Wybieramy kolejno:
    a. Clear phone Sofrware....
    b. Zmień z County na Different Country
    c. Laungage - wyszukujemy Polish
  9. Potem klikamy OK
    Po chwili powinno pojawić się okno, które rozpocznie nowe wgrywanie firmware. Może to potrwać nawet do 20 min.
    Po ukończeniu wgrywania uruchomi się telefon z nowym firmware.
Poradnik jest dziełem@NeoCM, ja TYLKO zmieniłem go tak, by użytkownicy modelu LG K10 wiedzieli jak wgrać poprawnie software na swoje urządzenia
  • Lubię to 3
Spróbuj KDZ'tem
Pobierz jeszcze raz stocka lub z innego źródła
Niestety nie działa, jak komputer jest w trybie awaryjnym, to sterownik się instaluje i niby jest ok, ale jak przejdę do trybu normalnego i podłączę telefon, to dalej nie można zainstalować sterownika. Nie wiem czy faktycznie ma to coś wspólnego z tym, że mogę zainstalować softu. Próbowałem obydwa sposoby i nic. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Uruchom wiersz polecenia jako administrator i wpisz: bcdedit /set TESTSIGNING ON. Następnie zrestartuj komputer. Zrób co masz zrobić i aby wyłączyć tryb testu: ponownie uruchom wiersz polecenia jako administrator i wpisz: bcdedit /set TESTSIGNING OFF, następnie zrestartuj komputer.
Wysłałem w końcu do serwisu, bo nie dałem temu rady. Wgranie softu kosztuje 50 zł. Niestety europejskie centrum serwisowe to jakaś parodia. Naprawy płatne nie mają określonego terminu, jak zapytałem czy może to trwać pół roku, Pani z serwisu odpowiedziała, że teoretycznie tak. Mikt nie jest w stanie powiedzieć ile to może trwać.
  • 11 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
W dniu 15.03.2018 o 10:24, Daniel Mydlikowski napisał:
Mi wyskakuje  na 3 pozycji    Required info cannot be found      contact the system administrator . oco tu chodzi ?
Mam to samo. Żadna metoda z internetu nie chce zadziałać. Telefon cały czas uruchamia się do download mode.
  • 2 lata później...
