[Motrola Razr XT910] Problem z instalacją cyanogenmod.
VixuSs
Witam.
Instaluję CyanogenMod według tego poradnika: http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_spyder
Na telefonie: Motrola Razr XT910
Utknąłem na:
Installing SafeStrap Recovery
1 Download the SafeStrap APK for Droid RAZR/RAZR MAXX (CDMA): Download
 md5: 896edcc80bc1b670c461508cc7d7af1e
2 Place the downloaded APK alongside adb on your computer.
3 Enable installation from unknown sources on your Droid RAZR/RAZR MAXX (CDMA): Settings > Security and check the Unknown sources box.
4 Open a terminal on your computer and navigate to the adb executable and run the following: adb install YOURAPK.apk
5 If you see [SUCCESS] in the terminal, continue on.
    NOTE: If you see [FAILED], please go back and ensure you've followed the instructions above to the letter.
6 Run the SafeStrap app on the Droid RAZR/RAZR MAXX (CDMA).
7 Once requested, permanently grant the application Superuser access.
8 Click the button labeled Install Recovery.
9 Once complete, reboot the device.
10 When the SafeStrap splash screen appears, hit the Menu button on your Droid RAZR/RAZR MAXX (CDMA).
11 Click the button labeled Boot Options.
12 Activate romslot-1 and follow the instructions on the device.
13 We will be updating SafeStrap to use all ROM slots for Kexec soon.
14 Follow the instructions below for installing CyanogenMod from recovery.
Pobrałem SafeStrap, ale nie wiem o co chodzi 4 podpunktem, Nie mam pojęcia jakiego terminala mam włączyć, (chodzi o console cmd?)
Dodatkowo dodam, że roota robiłem wg tego poradnika: http://jazz.tvtom.pl/rootowanie-motoroli-razr-xt910-ics/
Ponieważ tamten (w instrukcji od CM) nie działał, pewnie dlatego, że jest on na wyższego androida, ja mam 4.0.4
Root jest, Aplikacja SafeStrap zainstalowana na telefonie, Recovery też.
Pytanie oco chodzi z 4 i 5 punktem. Jaki terminal. itd.
Proszę o pomoc.
Czyli mam zrobić tak:
-Roota już mam.
-Safestrap też już mam (ta sama wersja)
-Zainstalować CWM i zrobić wszystko jak w tym poradniku:
-Zainstalować CyanogenMod wg tego poradnika:
-Pytanie czy mogę zainstalować wersję: cm-13.0-20160322-NIGHTLY-umts_spyder.zip (najnowsza)
-Co to są gappsy? I czy jeżeli instaluję CM 13 to mam zainstalować (pobrać) z tej strony:http://cyanmod.pl/gapps/
CM 13 Standard czy CM 13 Aroma?
Co to jest i jak to zrobić "zrób full wipe"
Proszę o pomoc :D
-Instalujesz CWM
-Później wchodzisz w CWM i robisz wipe cache i wipe data
-Następnie instalujesz paczkę CM 13
-Następnie instalujesz gappsy
-Restart i gotowe.
Odnośnie Twoich pytań:
- Tak możesz zainstalować tą wersję
- gappsy są to aplikacje od google, np sklep play itp.
- Standard czy Aroma? Obojętnie, weź standard
- Wipe jest to usunięcie danych z poziomu recovery, Np. wipe cache - usunięcie danych aplikacji, wipe data/factory reset - ustawienia fabryczne.
- Recovery (TWRP/CWM) jest to custom kernel - czyli bios systemu.
a mam pytanko czy odblokowywałeś bootloader?
bootloader jeszcze nie odblokowany :/ (Rozumiem, że jeżeli bym teraz zainstalować system to bym uceglił telefon?)
Mam prolbem z CWM wg tego poradnika:
Trzeba pobrać RazrTouchBlack.apk jednak link nie działa.
bootloader odblokować można tak: https://motorola-global-portal.custhelp.com/app/standalone/bootloader/unlock-your-device-a
[EDIT]
Mam teraz włączony Safestrap, jest tu opcja min. "Backup"
Czy mogę tym zrobić backup systemu zamiast tego poradnika CWM, czy to jest w ogóle co innego?
6 minut temu, Mitlex napisał:
Bootloader odblokujesz tym sposobem :)
Backup to kopia systemu gdyby coś się nie udało
a CWM to bios z którego będziesz mógł zainstalować CM ...
Tu masz download który Ci nie działa: http://minus.com/mbeBLfj1jV/
Dzięki na wyjaśnienie co to CWM itd.
Ale jest problem, ten link też nie działa tzw. nie da się pobrać pliku....
Tak w ogóle:
Gapps Standart instaluje Ci sklep play i chyba Google+
Natomiast w aroma wybierasz co instalujesz (Google play+co tylko chcesz)
Dlatego Standart ważą 105mb a Arona ponad 500 ;)
12 minut temu, KitLer napisał:
Tak w ogóle:
Dzięki.
Mam taki problem:
Pobrałem AndroidSDK żeby odblokować bootloadera.
I trzeba uruchomić telefon w trybie fastboot.
W poradniku pisze, że trzeba to zrobić tak: (wyłączamy telefon i włączając go trzymamy power i volume - )
Jednak u mnie to nie działa.
Gdy wyłącze telefon i przytrzymam Volume +, Volume -, power to wtedy otwiera się "takie coś" i tam jedną z opcji jest "AP Fastboot" Czy to jest to?
11 minut temu, Mitlex napisał:
Tak to jest to
Robię wszystko tak jak w poradniku ale nie działa :/
Odplam wiersz poleceń w tym folderze gdzie jest zainstalowany AndroidSDK
Wpisuję: "$ fastboot oem get_unlock_data" i wywala błąd:
"Nazwa '$' nie jest rozpoznawalna jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy."
2 minuty temu, Mitlex napisał:
czy po podłączeniu telefonu do trybu fastboot, w menadżerze urządzeń (w komputerze) wykrywa jako zainstalowany sterownik?
Wygląda to tak:
"ABD Interface"
   " --Mot Single ABD Interface"
@Mitlex Proszę bardzo:
[EDIT]
Może mi ktoś dać jakiś inny poradnik, do odblokowania boootloadera?
Bo ten nie działa... Mam sterowniki, ale zawsze w cmd wywala że nie ma takiego polecenia.......
PROSZĘ O POMOC :(
@Odświeżam
@Mitlex
Pytanie co źle robię :/
Znalazłem na innym forum takie coś
Cytuj
spróbowałem z innego folderu w sdk, mianowicie "platform-tools" i tam po wpisaniu fastboot oem get_unlock_data (i z $ i bez $) wyskoczyło: "FAILED: remote unsupported command) finished. total time: 0.006s", próbowałem z różnych folderów sdk, różne wariacje komendy nawet z zachodnich for internetoweych. Szukając rozwiązania sytuacji trafiłem pare razy na wpis: "THE STRING "fastboot oem get_unlock_data" DOES NOT RETURN ANY DEVICE ID. WHY?
The bootloader on Motorola devices released before August 2012 is not unlockable. This fastboot command will not return a device ID or unlock data for these Motorola devices. At this point, only the devices on our Supported Devices list are eligible for the unlockable bootloader program."
Wynika z tego jasno że jeżeli masz Motke sprzed sierpnia 2012 r. to masz lipę. Niestety ja nabyłem swoją w czerwcu 2012  To chyba pozamiatane ;/
Mój tel. jednak jest z 2013 roku, dziś to ustaliłem :/
WSZYSTKO robię tak jak w tym poradniku, proszę o pomoc...
Część skopiowana z mojego poradnika :)
4. Załącz telefon w trybie Fastboot (wyłącz tel, następnie naciśnij Power + Vol Down jednocześnie)
5. Musisz wejść w folder androidsdk/platform-tools/ (i tutaj wcisnąć prawy przycisk myszy i naciśnij "otwórz okno polecenia")
6. Podłącz telefon do komputera
7. Wpisz/wklej tą komendę do wiersza polecenia (CMD):  fastboot oem get_unlock_data lub $ fastboot oem get_unlock_data
8. Dostaniesz ciąg zwrotny. Skopiuj go (prawy przycisk myszy --> oznacz  (zaznaczamy myszką) --> Ctrl + C
9. Wklej wszystko w notatnik, a puste pola usuń.
np. coś takiego:
(bootloader) 0A40040192024205#4C4D3556313230
(bootloader) 30373731363031303332323239#BD00
(bootloader) 8A672BA4746C2CE02328A2AC0C39F95
(bootloader) 1A3E5#1F53280002000000000000000
(bootloader) 0000000
10. Teraz przejdź do strony Motoroli. Zaloguj się za pomocą google lub konta Motorola.
https://accounts.motorola.com/ssoauth/login?TARGET=https://motorola-global-portal.custhelp.com/cc/cas/sso/redirect/standalone%2Fbootloader%2Funlock-your-device-b
11. Przewiń w dół i wklej skopiowany ciąg zwrotny w polu nr.  6  i naciśnij ‘Can my device be unlocked?’ a następnie przycisk "REQUEST UNLOCK KEY" który powinien pojawić się na dole strony.
12. Aby otrzymać klucz odblokowujący, należy wybrać opcję "Zgadzam się" (I Agree).
Otrzymasz e-mail z kluczem UNLOCK na e-mail z logowania.
13. Skopiuj 20-znakowy klucz, który dostałeś na e-mail.
14. Upewnij się, że telefon jest podłączony.
15. Wpisz w wierszu polecenia: fastboot devices
aby sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone.
16. Wpisz w wierszu polecenia: fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
Gdzie ‘UNIQUE_KEY’ należy zastąpić kodem odblokowującym, a następnie wciskamy Enter.
17. Czekamy aż proces odblokowywania się zakończy.
18. Wyskoczy ostrzeżenie: Bootloader Unlocked
19. Gotowe
@Mitlex
Tylko że ja nie mam takich folderów...
Pobrałem o to "AndroidSDK" : http://developer.android.com/sdk/index.html
I zainstalowałem na dysku C
Ścieżka do folderu to: C:\Program Files\Android\Android Studio
I tutaj mam takie foldery:
-bin
-gradle
-lib
-license
-plugins
oraz pliki:
-notatnik: build
-notatnik: NOTICE
-uninstall.exe
[EDIT]
Ech..
Zainstalowałem...
Proszę mi to wytłumaczyć.
Zainstalowałem Safestrap, włączyłem telefon, wszedłem w opcje Safestrap, zmieniłem na inny rom (1) zainstalowałem "cm-13.0-20160317-SNAPSHOT-ZNH0EAO1RM-spyder" nie da się NIESTETY zainstalować gappsów, nie wiem dlaczego.
NIE odblokowałem bootloader, może dla tego...
Co mam teraz zrobić?
@Mitlex
Chcę mieć CM
Pozatym tel. dostałem...
po 2 na androidzie sie tnie, nic sie nie da robić...
A teraz udało mi się zainstalować i CM i gappsy hahaha bez odblokowywania bootloadera..
Czy może się coś stać z telefonem w późniejszym czasie?
I czy zainstalować to na stock rom czy ma zostać na rom1??
