Cyanogenmod 10.1.1 - wreszcie stabilne
aloisy
Wyszła w końcu wersja stabilna CMa.
Wczoraj blisko godziny 23 naszego czasu na http://get.cm pojawiła się wersja CMa która rzekomo usuwa problem głuchych telefonów, oraz straszliwie denerwującego echa. Brak jest wybudzania klawiszem Home, oraz nagrywania w 1080p. Tak wiec ideał to to nie jest ale już teraz można używać na co dzień CM.
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 4
Cichy dzwonek, za to dźwięk w słuchawkach obłędny. Przycisk Home nie działa ale można go uruchomić linijka kodu (nie próbowałem i jakiś mi to nie przeszkadza). Bateria szybko spada ale wystarczy przestawić użycie procesora. Lądowanie na USB wygląda bardzo nieciekawie. A właściwie hamuje użycie baterii. Po 12h testowania więcej stwierdzić nie mogę.
changelog cm-10.1.3-RC2 Tak więc już niebawem final :D
Since Thu Aug 29 03:06:06 UTC 2013
frameworks/base
• f9e4ad6 PackageManager: allow build-time disabling of components
• 39e05c7 Merge "PowerWidget: Dismiss unsecure keyguard on long tap" into cm-10.1
• 3f64f62 PowerWidget: Dismiss unsecure keyguard on long tap
• 2e54d5d QS: Unlock screen when tap profile tile
libcore
• ebe07a6 Apply a variation of the suggested app-level patch to SecureRandom
packages/apps/Apollo
• edc0a1e Allow opening audio from any content provider, not only the media provider.
• ef0637f Apollo: Prevent FC in cache initialization
packages/apps/Calculator
• 9ea090e Calculator: Prevent pasting in TextView in lockscreen widget
• e50e4de Calculator: Fix bin and hex modes and improve logic
packages/apps/Camera
• 3041ad0 Camera: Reuse the ScreenNail's SurfaceTexture
packages/apps/Gallery2
• 189df67 Gallery: Fix logic typo
• ca78969 Gallery: Prevent display "Show on map" menu if no geo view is present
packages/apps/LockClock
• 5e3a6c1 Merge "cLock: Listen for ACTION_ALARM_CHANGED" into cm-10.1
• 8d230af cLock: Listen for ACTION_ALARM_CHANGED
packages/apps/Mms
• bc514c7 Don't show quick message popup over secure lockscreen.
• 55bf34c Mms: findPart may still be null
packages/apps/Phone
• 1f6962b Fix ringer not stopping when call is blacklisted.
packages/apps/Settings
• e875f66 Merge "Settings: Change NB translation for Launcher" into cm-10.1
vendor/cm
• 2fba8eb 10.1.3-RC2
• e116c60 Bump version for 10.1.3-RC1
• b8f7758 add Kindle Fire contributor
• 8b9f177 Use Package Manager to disable stock OTA
• eb7754a otablock: also disable BroadcastReceiver
• 5bdc735 Revert "otablock: Disable only the actual activity, leave the service on"
• 22a4354 otablock: Disable only the actual activity, leave the service on
vendor/sony
• 00dd2b0 blue: update prop for newer ion api
• b3b881c blue/fusion3: remove anc firmware
