[Samsung Galaxy Note ] Jak zainstalowac cyanmod po roocie
adrian_999
Witam
Posiadam samsunga note (GT-7000)
Zrobiłem na nim roota za pomocą PhilZ-cwm6-XXLT4-OXA-5.00.5-signed.
Chciałbym teraz wgrać cyanmod 11 mam pliki z oficjalnej strony jednak są tam dwa ( recovery i mod ) teraz pytanie jak to zainstalować próbowałem przy pomocy pc za pomocą cyanmod installera ale nie wykrywa mi mojego telefonu. To dziwne bo tak ogólnie czyta go , gdy chce coś zgrać czy coś. Włączyłem tryb debugowania i wszystko zrobiłem jak trzeba . Jest jakiś inny sposób ?
Czy po zrobieniu roota przez philza wgl. Mogę zainstalować cyanmoda ? I ostatnie pytanie to czy jak go wgram to czy zostanie Polski język ? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi.
5 odpowiedzi na to pytanie
  • 1
Po 1. Popraw nazwę swojego tematu
po 2. widzę że nie czytałeś postów na temat wgrywania innego oprogramowania.
No więc:
Widzę że masz już zainstalowane CWM, więc musisz paczkę od cyanogenmod'a wrzucić na kartę pamięci i ściągnij gappsy http://cyanmod.pl/gapps/ <--- z tej strony.
Gappsy również wrzuć na kartę pamięci.
Wyłączasz telefon i musisz wejść do recovery (Biosu systemu).
Musisz zrobić wipe cache and factory reset
Następnie instalujesz paczkę CM 11
a później gappsy.
Masz tu tematy czytaj i ucz sie:
a tu gdybyś coś zepsuł:
Okej , przepraszam za utrudnienia. A więc tak , zrobiłem wszystko jak trzeba , wipe , i całe te czyszczenie poszło ładnie. Problem pojawił się przy wgrywaniu cyanmodu . Jak napisałem miałem recovery Philz-cwm6 XXLT4-OXA-5.00.5-signed. Gdy wybierałem mod do zainstalowania to coś ruszyło i nagle pojawił się błąd. Po uruchamianiu telefonu od razu ładowało się recovery ale w sumie myśle że to nic dziwnego skoro jest on po pełnym formacie. Bałem sie jak cholera że już po telefonie. Ale potem pomyślałem że pobiore na pc wersje cyanmoda 10.1 skopiuje prze adapter na sd i spróbuje wgrać i udało się. Telefon w pełni sprawny i to z cyanmodem :D
Można w jakiś inny sposób zrobić aktualizacje do cyanmoda 11 ?
3 godziny temu, King_Stone_69 napisał:
Przecież tam pisze że to do instalowania CM10 a mi CM11 nie chce się wgrać. Jak próbuje wgrać ten philztouch który potrzebny jest do zainstalowania cm 11 to mi telefon łapie lag i tyle . Można jakoś wgrać te recovery przez to co Ty podałeś ? Teraz mam wersje "CWM-based Recovery v6.0.4.5"
przedtem miałem Philztouch5 . ten cwm jest po zainstalowaniu cm10.
