[Xperia Z] Problem z wyświetlaczem, rozmyte litery/zdjecia.
PVL94
Siemanko wszystkim. Wczoraj zamieniłem moją Xperią M2 z zablokowanym NCK na Xperię Z z małym defektem. Mianowicie wyświetlacz sprawny, dotyk sprawny ale niektóre linijki tekstu są rozmyte, tak samo obrazy, filmy. Co ciekawe nie jest to przez cały czas - przykładowo wchodzę w SMS i wszystko jest okej, wchodzę do menu i np. 5 losowych ikonek ma rozjechane teksty oraz obrazki. Moim zdaniem to była wina softu, bo jeśli wyświetlacz byłby uszkodzony to w danym miejscu cały czas były by te rozmycia.
Co zrobiłem:
Od razu po przyjściu do domu, tel do Sony PC Companion, opcja 'napraw telefon', zostało wgrane najnowsze oprogramowanie 5.1.1 jednak nic nie pomogło.
Następnie wgrałem najstarszego czystego softa jakiego znalazłem, mianowicie kompilacja C6603_10.3.1.A.2.67_CE więc to chyba 4.2.2. Po tym zabiegu było jeszcze gorzej, praktycznie nic na ekranie nie było widać.
Następnie korzystając ze starego oprogramowania odblokowałem bootloadera przez flashtool i kod od Sony.
Potem wrzuciłem najnowszego czystego softa przez flashtoola w kompilacji C6603_10.7.A.0.222_Central Europe 1 czyli 5.1.1. Niestety to wciąż nie pomogło, rozmycia jak były tak są, jednak nieco mniejsze niż na tym starym 4.2.2.
Dodatkowo dość szybko bateria schodzi.
Skoro nie pomogło nowe wgrywanie softu to może być uszkodzony wyświetlacz? Może po prostu jakieś połączenie wyświetlacza z płytką główną nie jest dobrze złożone i dlatego tak? Uszkodzenie wyświetlacza nie pasuje mi do tego, ze w niektórych aplikacjach wszystko jest idealnie, a w innych są losowe rozmycia.
15 odpowiedzi na to pytanie
Na fotkach widać mniej więcej jak to wygląda. Dodatkowo na ekranie, mniej więcej na wysokości przycisku zasilania jest taka biała plama jakby ktoś palcem wcisnął za mocno i kilka mniejszych w dolnej części ekranu, widać je praktycznie tylko na białym tle.
Na przedostatnim foto widać takie dziwne coś na ekranie. Widać to tylko gdy odbija się światło od wyświetlacza i tylko w tej 'smudze' światła. Gdy normalnie się patrzy na telefon tego nie widać. Mi to wygląda jakby na elementy wyświetlacza, jakby takie druciki czy coś. Dziwin mnie to bo nigdy w żadnym telefonie tego nie miałem..
post-16996-0-55192400-1442597201_thumb.j
post-16996-0-40755000-1442597212_thumb.j
post-16996-0-47850200-1442597224_thumb.j
post-16996-0-34431300-1442597236_thumb.j
post-16996-0-09120400-1442597248_thumb.j
post-16996-0-95719600-1442597260_thumb.j
post-16996-0-05720800-1442597271_thumb.j
Edytowane przez PeliKan
Obrazki/Zdjęcia dajemy jako załącznik
Przednia część telefonu składa się z digitizera i wyświetlacza. Płyta główna jest podpięta pod Wyświetlacz, a Digitizer jest podpięty do Wyświetlacza. Naturalnie, można tak zrobić, ale digitizer gdy odkleisz, to bez odpowiedniego kleju nie przyczepisz. Może się digitizer połamać też... Ja bym nie ryzykował i dałbym do serwisu. Za jeden, mały błąd nie będziesz musiał dopłacać 50zł, albo i więcej za digitizer ;)
Siema, pytanko na szybko. Wymieniłem przed chwilą wyświetlacz, a używany oryginał, ale mam teraz problem, że nie czyta karty sim. Co może być przyczyną? Wszystko dobrze podłączone, sprawdzałem parę razy. Na razie przez menu serwisowe zrobiłem reset customization i czekam aż się odpali tel. Czy np. ponowne wgranie softu mogłoby pomóc? Gdzieś w necie na forum play znalazłem temat też z Z'ką, że nie czytała żadnej karty sim i pomogło wgranie nowego softu.
Niestety nie znalazłem opisu jak wejść w recovery, opisy z neta nie działają. Wgranie czystego nowego softa nic nie dało. Karta sim z Orange też nie działa, bo sprawdzałem u dziewczyny. Zostaje sprawdzenie kabelka łączącego mobo z anteną, może gdzies go przygniotłem albo uszkodziłem przypadkiem.. Jak to nie da rady to będzie trzeba nowe gniazdo sim lutować chyba. :/
Jest jeszcze opcja, że mogłem zagiąć jakiś pin od sim, bo zanim zmieniłem wyświetlacz chyba źle wsadziłem tackę z sim i trochę ciężko weszła. Ale żeby sprawdzić to też muszę rozlutować to, bo tych pinów głębiej nie widać, a te pierwsze są okej. Ogólnie tel widzi, że karta została włożona, bo się resetuje po włożeniu karty lub wyjęciu.
Recovery włączasz przytrzymując klawisz podgłaszania, chyba, że masz zablokowany bootloader, to musisz wpisać w dialerze *#*#7378423#*#* następnie wejść w Service Info, następnie Configuration i powiedz mi co pisze w linijce Rooting status?
Bootloader unlock allowed czy Bootloader unlock?
Jeśli Allowed to pisze Yes czy No?
