[Samsung Galaxy Note II LTE] CyanogenMod 12 - oficjalny
 [Galaxy Note II LTE] - CyanogenMod 12 - oficjalny
Mam zaszczyt wam zaprezentować rom od Cyanogenmod.org ze wsparciem,
oczywiście jest to wersja nightly...
  • ROOT
  • CWM v 6.0.5.1 /TWRP 2.7.0.X (lub nowsze)
  • Odblokowany bootloader
post-7223-0-83486300-1420558817_thumb.pn post-7223-0-93135600-1420558858_thumb.jp
Pobierz:
CM : http://download.cyanogenmod.org/?device=t0lte
Gapps: https://s.basketbuild.com/gapps
Instrukcja:
  1. Pobierz ROM i Gapps
  2. Wrzuć pliki na kartę pamięci/ pamięć urządzenia
  3. Wyłącz/przejdź w tryb recovery
  4. Wykonaj pełne wipe systemu
  5. Następnie zainstaluj ROM, następnie Gapps
  6. Reboot
Od razu wyrzuca jakiś błąd, no chyba ze to dlatego, że pliki zip mam na pamięci wewnętrznej i to z niej startuje z recovery. Wrzucić wszystko na micro SD ? I czy normalnym jest to ze każde recovery po udanym lub nieudanym zadaniu prosi mnie o naprawienie roota i musze się na to zgodzić. Root nie jest raz i starczy ?
Prosze o scalenie.
Gapps i cm są na karcie sd wiec to nie to ale przepisze to co wyskakuje w TWRP gdy chce flashowac nim mojego note'a
Checking for MD5 file...
Skipping MD5 check: no MD5 file found
This is for t0lte, N7105, ... wymiana różnych modeli.... your device is t0ltetwrp
E: Error executing updater binary in zip  'cm12.zip (cała scieżka)
Error flashing zip
Pobierz jeszcze raz plik zip od cyanogenmoda.
Ja zawsze instaluje z karty SD.
Chociaż nie powinno mieć to znaczenia.
Masz info, jakby ten rom nie był dla twojego modelu.
  • 4 tygodnie później...
Tryb download działa? Jak tak to [samsung Galaxy Note 2 N7100] Stock Firmware - live update
Jeżeli nie to przez recovery spróbuj ten [Note II - N7100] [PORT] CyanogenMod 11S
Małe kilka pytanek.
Jak jest z czujnikami. Czy po podniesieniu telefonu do ucha zanika ekran czy jest nadal podświetlony?
Co z bluetootch, czy nie ma problemu z połączeniami z zestawami głośnomówiącymi?
Co z dzwiękiem w głośniku, czy jest nadal taki cichy jak w CM11?
Z tym co napisałem były problemy w CM11.
Na obecną chwilę chciał bym mieć pewność czy wszystko działa prawidłowo gdyz mam za dużo zainstalowanych rzeczy i żeby to wszysttko poustawiać w lizaku to z powłowe dnia się zejdzie.
Odpowiedźcie prosze konkretnie na moje pytania jak wszystko dziła na N7105 nie na innym telefonie.
zainstaluje jeszcze raz gapsy bo ciągle wyskakuja jakieś błędy typu "aplikacja została zatrzymana"
Edit:
Nie mogę się zalogować ani do sklepy Play ani do WiFi bez używania klawiatury. :/
Edit 2:
Klawiaturę można włączyć w ustawieniach "Język, Klawiatura, Głos"
Nie wime czemu domyślnie jest wyłączona.
