[Sony Xperia SP] Cyanogenmod 12 po instalacji problem z odtwarzaczem i słuchawkami
Kamil Kujawa
Witam mam xperia sp z cyanogenmod 12 i nie moge otwarza dzwieku jak puszczam muzyke co z nim jest w słuchawkach normalnie dodam ze wgrałem samego cyanogenmoda 12 link:http://d-h.st/VUp9a jaki gaaps do tego i kernel jakies linki do tego prosze o pomoc i nie dziłą mi transmija daych tam gdzie zasieg jest taki wykrzyknik
14 odpowiedzi na to pytanie
Aktualizowałeś Cyanogenmoda? co do wykrzykniku przy zasięgu, jest to spowodowane tym że to zasięg w roamingu (to żaden problem, ja też tak mam i wielu innych użytkowników Cyanogenmod 12 i w użytkowaniu to nie przeszkadza), co do transmisji danych to kieruj się tą instrukcją:
1. Rozsuń pasek powiadomień;
2. Tapnij na zasięg;
3. Odtworzy ci się w pasku powiadomień informacja o wykorzystywaniu danych pakietowych;
4. Tapnij więcej opcji;
5. Zaznacz Transmisja danych w sieci komórkowej.
Co do słuchawek, może masz Jack'a zwalonego.
nic nie aktualizowałem a wiesz jakiego gapsa mógłbym do niego wgrac jakiś link . w słuchawkach juz działą ale nie w głosiku ?
to co mi napisałęś w punktach to jest jak sie właącza transmisje daych a nie naprawia
co do transmisji danych to może być przez to że masz nieoficjalnego Cyanogenmod (niedługo powinny być aktualizacje) masz wybór przemęczyć się na nieoficjalnym i doczekać się aktualizacji albo zainstalować kompletny rom, poniżej zamieszczam link do:
Gapps (cm11 unofficial): http://d-h.st/MI8
NIc niema w tym linku.  Powiesz mi jak ty instalowałeś czyli tak jak mam wgrany ten romhttp://[link nie zgodny z regulaminem]/3548456/http://d-h.st/VUp9i dotego musze wgrac tego gappa co mi wysłałełś tak i cos jeszcze i bedzie działa
ł
A niewiesz gdzie mozna sprawdzic aktualizacje jakies są do cm 12
Tu masz dotychczasowe Oficjalne aktualizacje cyanogenmod 11
http://download.cyanogenmod.org/?device=huashan
Co do cyanogenmod12 jest to wersja nieoficjalna więc musisz śledzić temat z którego zasięgłeś tego rom'u, Pozdrawiam
A dobry cm11 wybrałeś? W tym poradniku masz oficjalny cm11 od fxp: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2599650
Jeżeli flashujesz przez CWM to rób wipe cache/format system potem wybierz z SD zip z cm11 i instalujesz po czym instalujesz gappsy i remont, powinno smigać.
Co do oficjalnej wersji będziesz informowany w dziale Sony Xperia Sp/ Romy i modyfikacje, sami jeszcze nie znamy dnia oficjalnej premiery ale jak tylko się czegoś dowiemy będziemy informować na bieżąco, pozdrawiam :-D
Zainstaluj cm 11 od cyanogenmod.org
na CM 12 występują błędy, tym bardziej na wersjach testowych.
Jaki masz odtwarzacz i jakie słuchawki ?
ps. co do CM 12 i jego oficjalnego...to będzie na forum, jak zostanie wypuszczony pod flagą cyanogenmod.org
Cyanogenmod.org to oficjalny support więc to od nich zależy czy dadzą CM12 na Xperię SP, ale jestem pewien że będzie lada moment, musisz mieć to na uwadze że mają mnóstwo smartphone do zrobienia więc jak na razie z grubsza otrzymują aktualizację :) ale czekaj połowy lutego jak pewnie będziesz miał stabilną wersję :)
Nie w każdym Cyanogenmodzie są te same aplikacje do muzyki :), sprawdzałeś czy słuchawki dobre na innym smartphone?, sprawdź u kogoś a jak nie to zainstaluj sobie stocka jak na stocku będą działały to oznacza że w cm 11 musi być jakiś błąd pod tym kątem :)
