Grzesiek95112 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 (edytowane) W tym tutorialu opiszę, jak stworzyć ROM ze źródeł CyanogenMod na podstawie Sony Ericssona Xperia X8.Aby móc stworzyć ROM trzeba mieć trochę doświadczenia w systemie linux. Brak znajomości linuxa nie oznacza, że nie dasz rady przejść przez poradnik, jednak może być ciężko. Potrzeba Ci jeszcze trochę chęci i cierpliwości i zainteresowania konslolą(nie PlayStation, chodzi o coś takiego jak Windowsowy wiersz poleceń). Jeśli chodzi o komputer, to są pewne wymagania:Procesor z minimum dwoma rdzeniami, 64 bitSystem Linux najlepiej z tych opartych na Debianie(Polecam Ubuntu, Linux mint lub Debian. Komendy będą działały pod ubuntu, inne dystrybucje to kwestia dostosowania komend i instalacja brakujących pakietów)2 gb RAMu4 gb SWAPuPojemny dysk twardy. Tak ok. 30 gb lub więcej.Wyżej wymienione wymagania mają charakter poglądowy. Mogą być wygórowane i na wiele gorszym sprzęcie jest możliwość stworzenia ROMu. Może się jednak zdarzyć, że nie zadziała na wiele lepszym sprzęcie.No to zaczynamy Pamiętaj, aby komendy wpisywać jako SuperUser.1. System operacyjny linux i Android SDKJeśli jeszcze tego nie masz to szybko ściągaj najnowsze Ubuntu lub Linux Mint i instaluj. Jeśli chodzi o instalacje linuxa i Android SDK, to niestety musisz zrobić to na własną rękę. Dodam, ze linuxa da się z łatwością zainstalować obok Windowsa.2. Pakiety dla linuxaOtwórz terminal i wpisz do terminala jako root:apt-get updateI jeszcze to:apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev openjdk-6-jre openjdk-6-jdk pngcrush schedtool libxml2 xsltproc g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev lib32readline-gplv2-dev gcc-4.7-multilib g++-4.5-multilibMoże się zdarzyć, że powyskakują Ci błędy. Niektóre pakiety mogą juz być zainstalowane. Na wszelki wypadek zrób jeszcze raz:apt-get updateMożesz tez instalować każdy pakiet osobno. Jeśli nie da się zainstalować kilku pakietów, sprawdź ich nowsze wersje (nie gwarantuje działania).3. Tworzenie miejsca pracyWejdź do terminala, zaloguj się jako root i wpisz:cd ~mkdir binmkdir cyanogenmodcd cyanogenmodPATH=~/bin:$PATH4. RepozytoriumW terminalu wpisz:curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repochmod a+x ~/bin/repo5. Pobieranie źródeł(może trochę potrwać)Znowu terminal:Wybrałem gingerbread. Oczywiście można ściągnąć np. ICS (oficjalny cm na x8 niestety kończy się na gingerbread).6. końcowe komendycd ~cd cyanogenmod. build/envsetup.shbreakfast shakiraShakira to nazwa mojego urządzenia.7. BudowanieTerminal:make -j4 baconLubmake -j4 otapackagePowinniśmy otrzymać CyanogenMod 7, czyli zmodyfikowany Gingerbread.Nie jestem osobą, która wszystko potrafi. Jeśli zrobiłem błędy, popraw mnie. Edytowane 1 Listopada 2013 przez Pawliniak Aktualizacja 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiek Opublikowano 27 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 sudo oznacza wykonanie komendy terminalu jako admin w systemach rodziny UBUNTU. Konieczne jest wpisanie swojego hasła. W Debianie można nie korzystać z sudo lecz przed wszystkim wpisać suco da nam uprawnienia SuperUsera tak jak w przypadku polecenia sudo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek95112 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Masz racje, trzeba poprawić. Wielkie dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawliniak Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Ok będę testerem waszych poradników Nie miałem nigdy styczności z linuxem i tu nasuwa się pytanie czy jako jedyny system na moim komputerze to dobre rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiek Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Shon z Xda-developers w filmie o kompilacji polecał Stworzyć Sobie Wirtualną maszynę z nim (korzystajac z programu Virtual Box). Jeśli więc chcesz korzystać z Linuxa tylko do androida - użyj go na Wirtualniej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawliniak Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Raz się żyje idę instalować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syri Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 No okey. Ubuntu używam od wersji 5.10 czyli 7 lat więc ten tutek wydaje się być prosty. Ale co dalej? Mam oryginalny rom Ace 2 plus ten poradnik i jak zrobić z tego jedność?Pawliniak: poczytaj o wubi to jest moim zdaniem rozwiązanie dla was a nie vm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawliniak Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Niestety mam problemy z wykrywaniem telefonu w odinie. Jako jedyny system nie jest to dobre rozwiązanie Zainstaluje win7- >vb- >ubuntu Dzięki Syri poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiek Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Czy sposób ten "uwzględnia" Tylko telefonu oficjalnie Supportowane przez CM czy każdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wisniam Opublikowano 22 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 WitamCzy to można wgrać na każde urządzenie? Czy są jakieś wymagania co do np. typu procesora, pamięci itd. ?Chciałbym to wgrać na tablet Lark 70.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiek Opublikowano 22 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Mając źródło androida na Twój konkretny telefon/tablet i podamiana odpowiednich plików spowoduje pomyślą kompilacje CM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek95112 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 W dniu 22.01.2013 o 13:32, wisniam napisał(a): WitamCzy to można wgrać na każde urządzenie? Czy są jakieś wymagania co do np. typu procesora, pamięci itd. ?Chciałbym to wgrać na tablet Lark 70.3Niestety trzeba to dostosować do urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldolaso Opublikowano 6 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Hmm czy dobrze zrozumiałem ? czyli jak bym chciał wgrać jakiś inny ROM (np. CM10) na swój tablet, to wpierw muszę mieć źródło oryginalnego ROMu z mojego tabletu ?, potem podmiana plików z jakiegoś innego ROMU (np. CM10)+ źródło oryginalnego ROMu no i pstryk kompilacja - mam custom ROM na swój tablet? Bez żadnych compatibility pack itp? Coś mi to brzmi za pięknie, więc podejrzewam że coś źle zrozumiałem hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiek Opublikowano 6 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 W dniu 6.03.2013 o 16:59, eldolaso napisał(a): Hmm czy dobrze zrozumiałem ? czyli jak bym chciał wgrać jakiś inny ROM (np. CM10) na swój tablet, to wpierw muszę mieć źródło oryginalnego ROMu z mojego tabletu ?, potem podmiana plików z jakiegoś innego ROMU (np. CM10)+ źródło oryginalnego ROMu no i pstryk kompilacja - mam custom ROM na swój tablet? Bez żadnych compatibility pack itp? Coś mi to brzmi za pięknie, więc podejrzewam że coś źle zrozumiałem heheOstatnio czytając o kompilacji AOSP przeczytałem że żeby skompilowac go na dane urządzenie wystarczy podmienić pliki z AOSP na Te z Twojego telefonu które są w paczce. (Niedługo będe próbował ;_; ) więc wydaje się że to "proste" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eldolaso Opublikowano 13 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Jak tam kolego CheQ próby z kompilacją ? Jakiś postęp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiek Opublikowano 15 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 W dniu 13.03.2013 o 14:25, eldolaso napisał(a): Jak tam kolego CheQ próby z kompilacją ? Jakiś postęp ? W obecnej sytuacji nie mogę zrobić nic (internet mi na to nie pozwala) mam nadzieje że na dniach dostanę 'upragnionego AOSP' i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpietrek Opublikowano 10 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 W pkt. 5. Pobieranie źródeł(może trochę potrwać): jest pusta czarna belka. Powiedzcie gdzie znajdę odpowiednie źródła dla siebie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anonim_wy Opublikowano 2 Marca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 witam czy kali Linux tez się nadaje czy jeśli ktoś zrobił rom można go poprawić w systemie Windows czy trzeba to zrobić na linux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
