[Samsung Galaxy Trend] Krótki czas działania baterii po wgraniu CyanogenMod
Captivity
Witam
Mam do Was wielką prośbę, potrzebuję pomocy ponieważ po wgraniu CM na moim Samsung Trend bateria zaczęła strasznie szybko lecieć. Wyłączyłem już apkę seeder, w ustawieniach wydajności wybrałem profil powersave, ale to i tak nic nie zmieniło, bateria starczy na bardzo mało czasu... W porównaniu z drugim Trendem, który nie ma CM - wczoraj mi uciekło 2% baterii, podczas gdy na tym drugim telefonie ani jednego procenta, pomimo że ten drugi nawet miał włączony transfer danych. Jak to rozwiązać? Nie mam żadnych włączonych apek, nie korzystam jakoś bardzo, telefon leży tylko jakby nieużywany a bateria leci jak na ciągłym graniu...
25 odpowiedzi na to pytanie
również podłącze się do pytania tylko ze posiadam gal;axy mini 1 na CM i bateria wytrzymuje mi może kilka godzin , przy praktycznie nic nie robieniu na nim ...
 CM'a wgrałem wczoraj na swój telefon według waszego poradnika i wszystko jest gites , tylko to zżeranie baterii mnie strasznie irytuje bo cały czas mam wyłączony telefon z powodu braku energi ...
dodam że nic nie było włączone ,  a w ustawieniach pisze ze wyświetlacz pobiera aż 100 % energii
ops. w ustawieniach nie mam czegoś takiego jak tryb oszczędzania energii :/
rozładowanie całkowite przez telefon i naładowanie na wyłączonym tel 3-5x cykle załatwia sprawe bo system musi sie nauczyc pojemnosci baterii i każdorazowo przy upgrade systemu czy nowym telefonie radze to używać by bateria była w pełni sprawa i co mc 1-2x cykle tak samo ;)
U mnie niestety nie da się podładować telefonu wyłączonego, gdyż jak podłączam wyłączony pod ładowarkę, on się włącza. Ale mam nadzieję, że i mimo to, da się skalibrować baterię, na włączonym tel. Dzięki za radę.
Ale ktoś cie w bład wprwadził.
To jest normalne. Mój samsung ma tak samo. Włącza się, ale po chwili wyłączy się i tak będzie ładował. (na wyłączonym)
To nie wina boota ani systemu. Tak jest zaprogramowany telefon.
Teleofny na WP 8.X tak mają, że MUSZĄ się włączyć.
Ja kalibrowałem baterię w Note 2, nie widzę różnicy.
porzez noc udziekło idetycznie 5% przy włączonym wifi.
Telefon tak ma. Na flexie nie próbowałem nie chce od 4 dni się rozładować... Ale na nim przez całą noc spadnie 1%, gdzie włączony jest net i wifi.
SOft jest dobrze zoptymalizowany pod tym kontem.
tzn. to nie jest spartolony soft, po prostu tak ma. Inni muszą sprawdzić samsungi czy tak mają.
LG G2 Mini tak nie robi np.
