[Xperia M] Problem z podmianą pamięci
kubson956
Witam mam problem z podmianą pamięci w Xperia M z wgranym cm11. Robiłem wszystko
1. Create on external sdcard folder 0 and move there all data from internal storage
2. Flash via recovery ZIP attached below
– External memory as before linked to actual sdcard
– Internal memory now linked to external sdcard: files located in folder 0
– No access to real 2 GB internal memory
lecz po flashu zip nic się nie zmienia, dodam, że na stock 4.3 taka sama metoda bez problemu działała. Root zrobiony Towelrootem.
2 odpowiedzi na to pytanie
Właśnie zazwyczaj jest na odwrót, to na stock zazwyczaj nie działa a na CM11 już tak.
Sprubuj tak jak na stock użyć init.d toggler i jeszcze raz skopiuj all do 0 i flash.
Jakbyś czytał opisy, to wiedział bys, że CM 11 dla "M" ma tylko 2 GB pamięci. Taki to bug systemu.
Dotyczy to również systemów na bazie CM
