Zasilanie urządzeń przez USB w aucie
aloisy
12V to 5V converter lista części :
R1 : 1.2K
R2 :120 ohm
VR1 : 500ohm
C1, C3 : 1uF
C2 : 10uF
D1–D3 : 1N4001
IC : LM317.
R1 i dioda może być pominięta, służy jedynie sygnalizacji że napięcie jest.
D1 zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem.
C1 stabilizuje układ wejścia
D2 zabezpiecza polaryzację (przed odwrotnym podłączeniem)
C2 stabilizuje punkt pracy
D3 zabezpiecza wyjście
R2 VR1 ustala punkt pracy na 5V (dzięki potencjometrowi można wyregulować układ by w instalacji samochodowej na wyjściu było ~4,75V przy wyłączonym silniku i max 5,25V przy pełnym gazie).
C3 stabilizuje wyjście.
ps. max. prąd to 1.5A (ok 3x usb, lub 1,5x starndatdowa ładowarka) pod warunkiem zastosowania stabilizatora w obudowie TO-220.
Jutro opis wejść i wyjść (opis portu USB).
USB-A - bo ten nas interesuje, należy dobrze przylutować (chodzi tu dokładnie o nóżki 1 i 4).
Nóżka nr 1 odpowiada za zasilenie czyli podpięta zostaje pod +5V OUT
Nóżka nr 4 odpowiada za uziemienie czyi podpięta jest do masy GND
Jeżeli jest ktoś zainteresowany jakimiś dodatkowymi układami (np. ograniczającymi prąd itp) - pisać, pisać, pisać :)
A jaki ten potencjometr...jest jakieś oznaczenie?
Coś tego typu by ustawić napięcie wyjściowe w granicach 4,75V - 5,25V. W opisie masz 500Ω.
Chodzi o to że układ wymyślony został na równe 12V, a w instalacji auta wahania są od 13,8V - 14,4V, Więc większe, i dlatego trzeba to indywidualnie ustawić.
I czy do budowy tego układu potrzebna jest jakaś płytka scalona???
Oczywiście, ale wystarczy uniwersalna mała:
Lub mniejsza, tem występuje kilka miniaturowych elementów, a montaż dla średnio "qmającej" osoby to nie więcej jak kwadrans.
Zalecam również uniwersalną obudowę (z otworami gdyż układ może się nagrzewać).
Jak dla mnie wszysto jasne a bynajmniej do kiedy kupie części i spróbuje to zmontować...Tylko mam taki problem w tym tablecie co chcę go zamontować w autku , jest tylko jedne wyjście usb (mini usb)przez które jest też zasilany tab.Zasilanie będzie podpięte na stałe bo urządzenie będzie zabudowane.Więc pytam , czy da sie wyprowadzić w jakiś czarodziejski sposób dodatkowe usb?A najlepiej dwa...Pierwsze na zrzucanie muzy a pod drugie chciałem wpiąć kamerke wsteczną.I tu się rodzi następne pytanie czy LARK FREE ME 70.5 obsługuje kamerki...?
Da się. Tylko to z koliei rodzi pytanie na które nie znam odpowiedzi. Mianowicie:
Czy lark obsługuje HUB USB? Da radę to sprawdzić podpinając do niego rozdzielacz (HUB) USB, a do niego 2 urządzenia (np. pendrive).
Lark obsługuje DVB-T więc na 80% również obsłuży media strumieniowe przez USB - ale ręki nie dam sobie odciąć.
Wpierw sprawdź z tym rozdzielaczem a następnie będziemy kombinować.
Ok więc go zamawiam :) Potrwa to troche bo musi mi go koleszka z PL przywieść a leci dopiero w przyszłym tygodniu , ale nie śpieszy mi się.Mam jeszcze jedno nurtujące pytanie ... a mianowicie umiejscowienie włącznika znajduje się u góry taba a nie będzie tam dojścia...Da się przenieść włącznik w inne miejsce?
Tak tylko gwarancje można sobie wsadzić... Trzeba wtedy rozebrać urządzenie zdemontować "microswitch" i zamontować przycisk w dowolnym miejscu auta.
Zazwyczaj wygląda to tak:
Jak myślisz Aloisy , bo mam sterowanie radiem w kierownicy i mam tam 4 przyciski (szukanie stacji , modo , vol+ i vol-)Jak bym wyczaił które te kabelki są np. od szukania stacji to dało by się to jakoś podpiąć pod włącznik taba.Teoretyczne...
To znaczy ja widze inny problem. Wlacz/wylacz. Czyli zalaczanie podczas startu auta i wylaczanie gdy gasnie. W teori mozna usypiac wyswietlacz. Ale po tygodniu nieuzywania auta moze spotkac cie nie mila sprawa.
Można by było pokombinować z tabletem tak, że włącza się gdy jest podłączony do zasilania, a wyłącza gdy je traci. Tylko nie wiem jak u niego w autku. U mnie w tolku np. w zapalniczce zasilanie jest nawet, gdy nie ma kluczyka w stacyjce.
No niby tak ale zalaczenie ponowne trwac bedzie ponad minute.
Wysłane z mojego HTC Vision
To co dzien by sie wylaczal.
Przyklad:
Wracamy z pracy godz. 16 a wyjezdzamy do pracy o 7 czyli auto stoi ok 15h. Ale dodajmy do tego prawdziwie wolny weekend czyli 48h. Lacznie auto powinno zasilac taba ok 63h. Wiadomo ze weekend mozna pominac ale mnie osobiscie by to denerwowalo.
Rozwiazanie:
W programie naszego kolegi (nazwy nie pamietam ale program byl mocrosoftu), by po X czasie nic nie robienia ma wylaczyc taba. Wcisniecie przycisku power na nowo wystartuje taba. Mozna to tez zrobic za pomoca ukladu NE555 czyli czasomierza. Krory zostanie uaktywniony przyciskiem power (gdy wylaczymy auto uaktywniamy uklad ktory odlaczy zasilanie i ladowanie taba by fizyczie go odlaczyc od aku - dzieki temu po weekendzie tab moze byc rozladowany, ale nie wylaczy sie). Koga niech sam zdecyduje. Ja moge taki uklad zaprojektowac ale dopiero po weekandzie. To bedzie wyzsza szkola jazdy (myslenia bo w zrobieniu - zmiesci sie na w/w plytce.
Aloisy nie zawracaj sobie gitary tym układem.To że tablet bedzie się uruchamiał około min to mi nie robi różnicy bo mniejwięcej tyle czasu poświęcam po odpaleniu autka na smarowanie śilnika.Zasilanie będzie miał na i po pierwszej pozycji stacyjki ze względu na akumulator(nie ma kluczyków nie ma prądu)Jeżeli jest taka opcja że gdy tab dostanie zasilanie to się sam włączy to nie ma sensu kombinować z innym włącznikiem.Ok larka będe miał najwcześniej za jakieś 2 tygodnie...Jak już go będe miał to będziemy myśleć...Dzięki za zainteresowanie!
No ale dluzsze przytrzymanie przycisku, nie wylaczy larka.
Wyłączanie nie jest problemem bo raczej da się go wyłączyc z poziomu systemu...?Lub sam się wyłączy jak bateria padnie.Tak sobie myśle bo jest jeszcze kwestia pogłaszania i przyciszania i super by było jak mógł tym sterować przyciskami z kierownicy.Jak Ci się wydaje , jest realne takie podłączenie?
Realne jest podlaczenie wszystkich przyciskow fizycznych. Jezeli masz pilota przy kierownicy to wystarczy ze dojdziesz do tego ktore przewody za to odpowiadaja.
Niestety wszystkie opcje sterowania wymagaja detonacji tylnej obudowy i fizycznego podpiecia do urzadzenia. To wszystko laczy sie z automatycznym pozbyciu sie gwarancji.
Jest opcja podpiecia pilota przez BT. Ale koszta...
Dzięki , cieszy mnie Twoja odpowiedz :) co do gwarancji to trudno , coś za coś.Radio z wyświetlaczem jakie najtańsze znalazłem kosztuje 170e a za takie z gps z dvd od 300e w góre.Aloisy także za jakieś 2 tygodnie będziemy lutować ;)
Po sciagnieciu tylnej obudowy zrob dokumentacje zdjeciowa wysokiej rozdzielczosci (maila ci podam) nastepnie przedstawie w ktorym miejscu nalezy co przylutowac. Co do ukladu odlaczajacego to mysle ze bedzie to prosty uklad. I tak go udostepnie niezaleznie czy go uzyjesz - moze kiedys sam z tego skorzystam :)
Znalazłem układ - teraz muszę go tylko policzyć.
W prezentowanym układzie timer NE555 IC1 pracuje w układzie generatora astabilnego generującego impulsy o częstotliwości zależnej od pojemności C1, rezystancji R1,R2 oraz ustawienia suwaka potencjometru POT1. Impulsy te podane są na wejście zegarowe CLK (pin10) licznika 4020, jego wyjścia Q2-Q14 poprzez zworki JUMPER dołączne są do bazy tranzystora Q1 BC338 strującego przekaźnikem RELAY. Jednocześnie wejście RESET timera NE555 dołączone jest do kolektora tranystora Q1.
Działanie: po włączeniu zasilania włącznikiem SWITCH układ generatora IC1 rozpoczyna generować impulsy, impulsy te są zliczne przez licznik IC2 na kolejnych wyjściach IC2 pojawiaja sie stany wysokie. Po pojawieniu się stanu wysokiego na wyjściu dołączonym do tranzystora Q1 zostaje włączony przekaźnik RELAY, wejście zerujące RESET timera NE555 zostaje zwarte do masy poprzez Q1. Generator IC1 zostaje zablokowany, brak kolejnych impusów powoduje że tranzystor Q1 pozostaje włączony do chwili wyłączenia zasilania wyłącznikiem SWICH.
Na razie układ ma harakter informacujny i nie jest w pełni sprawdzony. Ustawiony jest na ~65h czyli weekend +3h, pot1 wydłuży ten czas nawet o 2h. Jedynie działanie układu 4020 jest nie przetestowane przeze mnie. Teoretycznie robimy zworkę w Q4. Wartości R1, R2, oraz C1 są ekstramalnie wysokie i właśnie dlatego układ ma harakter informacyjny. Gdy przetestuję układ dam znać.
Zmiany w układzie to:
R1 - 1MOhm
R2 - 1MOhm
C1 1000uF
Układ działa w granicach 60h - 74h.
Podłączenie R5 do nóżki 4 (Q6).
Układ powinien działać prawidłowo.
Edytowane przez aloisy
Vol. up, down, mute?? dobrze kojarzę?? musisz zaznaczyć który to który. Następnie ja pokarzę "wirtualnie" ja to wpiąć w taba. Kwesta jeszcze mute - chyba będzie działać jako wyłącznik power.
ps. przypomnij jaki top był tab: lark 7XXXX
ps2. zdjęcie taba (vol. i power) też by się przydały.
Chcesz mieć możliwość odpinania taba od auta??
Lark 70.5
Bawie się nim właśnie i jestem zawiedziony!
Nie widzi pendriva więc nie moge go zamontować na stałe , musze mieć dostęp do sd.
Albo nie obsługuje radia fm albo potrzebna jest odpowiednia aplikacja a takiej nie moge znaleść...a bez radia to już lipa jest.
Ma nadajnik fm , dvb-t a radia nie ma , troche to dziwne...?
Więc moje plany legły w gruzach!Szkoda troche bo miałem ochote na takie radyjko i wogóle zabawa w montaż , była by okazja pogrzebać przy tabie i czegoś sie nauczyć. :( Sorki Aloisy za Twój stracony czas ale kto wiedział...napisze jakiś temat czy da się to zrootować bo ma troche aplikacji zbędnych.
Dzięki Aloisy :( :( :(
FM mozna dograc, root - pewnie pomoze w widzeniu pendrive, wiec nie lam sie bo zabawa dopiero sie zaczyna :)
  • 4 tygodnie później...
Witam :)
Aloisy mam pare pytań , dotyczace diód (jakie oznaczenie) i chcę zamontować zamiast opornika potęcjometr tylko że on ma trzy nóżki i nie wiem jak go podpiąć?I mam też ten "ot220" i tęż nie wiem co z tym zrobić...?
Jutro poswiece ci wiecej czasu, dzis po pracy jestem wypompowany ;)
Jeszcze dziś więcej info będzie w tym temacie.
