tiestobunio Opublikowano 16 Września 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Witam!Zapewnie każdy zna Autora tego Romu ma on za sobą bardzo dobre projekty także na Xperię: X10 mini,X10 mini pro oraz X8,a teraz na X10 .Autor jest z grupy "FreeXperia Project" czyli możemy się spodziewać cudów nie widów bajery,super style itd,ale do rzeczy.Semc Debrand Engine Unofficial Sony Firmware Update On Cyanogen(mod) CoreWiadomość od Autora Romu:Hej to Sony Nieoficjalna Aktualizacja firmware Cyanogen (mod) 7.2.0 rdzeń aplikacji Firmware Sony XPERIA S i tematuten rom jest zbudowany przy użyciu Moje SEMC debrandowanie źródeł silnika i cm7.2 źródełFunkcje Romu:--- Mobile Bravia Engine ------ Windows Media Audio Support !! ------ Sony Music Player ! ------ Sony motyw ! ------ Xperia S loockscreen ------ Nowe semc tabhost widget ------ Zmiana statusu z motywów ------ Stabilny, szybki, OC aż do 1113Mhz ------ Gallery with Facebook integration ------ Na podstawie najnowszych (Gingerbread) CM-7.2 2.3.7 ------ Ostatnie Sony Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware ------ Facebook inside Xperia i więcej ... ---Wymaganiaodblokowany bootloaderDodne Xperia S 2.3.7 Firmware Semc ekran odblokowywania!!!!Semc motyw !!!!Semc MuzykaFacebbok inside XperiaTimescapeSemc PhoneInfiniteViewTrack IDI wszystkie 2.3.7 SE Xperia S app ...Działatelefon i danelokalizacja (GSM i GPS)BTWIFIMulti Touch (dualtouch)czujnikiVoice CommandGPSUSB Storageodtwarzanie wideostrumieniowego audio i wideoHD1080 picspętanie USBwifi na uwięzi (wybierz polecenie Otwórz w menu / config)Nie działacamcoderInstalacjaZflashuj kernel (poprzez Flash Toola)Wejdz do Xrecovery/CWMZrób factory ResetWipe Cache PartitionWipe Dalvick cacheWipe Battery statsZainstaluj Rom (update.zip)gotoweDownloadDOWNLOAD ROM : Download FIX:http://www.mediafire.com/?2232n0ibursspatDownload Kernel:http://www.mediafire.com/?993t53ckkk33bvnDodatki CyanogenMod Lockscreens CM7_Lockscrren // it will change xperia S lockscreen with cm7 lockscreenSemc Theme flashable Zips SDE_Themes_Recovery_Packages // open it extract theme folder to your sdcard and flash the theme you want to use( this is for text and illumination color on Semc App )Zmiany w Romie (tłumaczenie poprzez Google Translator)----- SEMC debrandowanie silnika Hotfix liblight ------- Naprawiono nautification dioda zacznie migać po podłączeniu do ładowarki----- SEMC debrandowanie silnika V9.0_UL ------- Długo przycisk Naciśnij przycisk ustalony- Wszystkie butons Powiazane FC oraz anomalii są ustalane- LockPattern FC ustalony- Nowy lockpatern compleatly rewrited pomocą SEMC zasobu- Ściąganie informacji muzycznej pracuje obecnie- Pobierz z przeglądarki ustalonym- Stabilny Zbuduj- Poprawiono----- SEMC silnika debrandowanie v8.1 ------- Nowy Sony Tabhost pełni rewrited nie więcej problemu UI- Xperia S lockscreen- Nowy Google Odtwarzanie- Stabilny Zbuduj- Poprawiono- Zoptymalizowany dużo- Pełni funkcjonalny Xperia S cechy- Mobile BRAVIA Engine dodany ustawienia wyświetlacza- XLoud na solidnych ustawieniach- Powertogles widget- Naprawiono Mediów Skaner usług FC- App ustawienie jest budować z CM7 Ustawienie źródła i dodał SEMC kod silnika debrandowanie jak BRAVIA i xloud- Dodał cyanogenmod pakiet lockscreens na 3 stanowiska migać, jeśli nie lubisz XS lockscreen----- SEMC debrandowanie silnik V8.0 ------Funkcja aktualizacji jądra --- ---- Naprawiono Wifi na ramdysku- OC do 1113 MHz- Zaktualizowane jądro ze wszystkimi Gubernatorów DoomKernel- Zaktualizowane drm klucz na jądrze (Xperia S 6.0.A.3.73)- Sony bootinfo aktualizacja (ustalenie zgodności app, które są depanding)- Sony funkcja updatemiscta zaktualizowany (ustalenie zgodności app, które są depanding)- Iddd binarny i klucze aktualizowane- Zoptymalizowany sterownik tuchscreen--- Funkcje ROM Update ---- Aktualizacja drm klawisz Rom (Xperia S 6.0.A.3.73)- Aktualizacja SEMC silnika debrandowanie Źródło Z najnowszych Xperia S Fereware 6.0.A.3.73- Optymalna prędkość Rz jej dużo więcej szybciej niż wersja V7.0- Naprawiono Mediów Scanner (DRM klucz Powiazane)- Naprawiono problem połączenia WiFi- Naprawiono błąd Ustawianie wyświetlania- Usunięto Xloud (będzie jako dodatek, użyj go na własne ryzyko!)- Najnowsze Cm7.2 poprawki- Dodano tłumaczenie BRAVIA na CM7 ustawień we wszystkich dostępnych językach- Tłumaczone jako "Screanshot" cechą CM7 na wszystkich dostępnych językach- Lockscreen Edytowane układ Edytowane mieć ładny Ui teraz- Timescape od Xperia S przeskalowane do HDPI- Naprawiono problem rozładowywania akumulatora- Stabilny do codziennego użytku- Kolor indicatiors zmiana z koloru rozrywki po podłączeniu do google- Przeskalowany do domu apk Wielkość tekstu- Temat SEMC 100% teraz, Ther będzie flashable zip zmienić kolor tekstu i oświetlenie wszystkich tematów- Wifi teather stałe (wybierz polecenie Otwórz z menu konfiguracyjnym)- Przeskalowane wszystkie SEMC ikon na ramach z xhdpi do hdpi- Aktualizacja semcsnp VideoPlayer, czynnym youtube i inne filmy z przeglądarki na galerii aplikacji zamiast otwierania go w programie Flash Player)- Kolor wskaźniki zmiany w kolorze rozrywki po podłączeniu do google- Naprawione kolor ikony, które teraz zmienia się z tematem- Ostatnie Xperia S 6.0.A.3.73 aplikacje Firmware- Temat SEMC kolor tekstu, na SEMC aplikacji (Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware)Błędy --- pozostaje ---- Lag CamcoderAchotjanPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajman2 Opublikowano 25 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam mam pytanko jak mam ustawic wi fi zeby sie nierozlaczalo z gory dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinomam0 Opublikowano 25 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 w ustawieniach jest poszukaj opcji nie rozłączaj po wygaśnięciu ekranu czy jakoś tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajman2 Opublikowano 26 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Dziekuje ci za wskazowke kinomam0 ale albo cos zle robie w recovery albo ten rom ma bubla z wi fi zrobilem tak jak powiedziales i nic a powiem ze rom spoko kolory itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinomam0 Opublikowano 26 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 zainstaluj go na nowo może coś nie trybi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
