[Huawei Y3] Problem podczas instalacji
morhesy
Witam.
Ostatnio pytałem co zrobić podczas ciągłego logo huawei - wszystko mam gotowe.
Ale gdy instaluję ten rom, pasek leci do 1/4 i wyskakuje błąd:
"Installing update...
Can't install this package (Mon Jul 6 15;25;13 CST 2015) over newer build (Fri Nov 21;07;12 CST 2015).
Installation aborted.
Wie ktoś co można zrobić? Czy tylko gwarancja teraz pozostaje? ;d
Oczywiście przed całym zabiegiem wykonuję wipe wszystkiego.
11 odpowiedzi na to pytanie
1. Pobierz .zip plik.
2. Rozpakuj go na pulpicie. Skopiuj DLOAD do katalogu głównego karty SD
3. Upewnij się, czy bateria jest dostatecznie naładowana. Włóż kartę pamięci.
4. Naciśnij oba klawisze głośności (Vol up i Vol down), a następnie przycisk zasilania, aż aktualizacja oprogramowania wyświetli pasek postępu.
11 minut temu, Mitlex napisał:
To jest ten model z procesorem Spreadtrum SC7731?
Słuchaj, którą metodą instalujesz?
Tak, to jest ten model ze Spreadtrumem.
Instaluję przez recovery, najpierw wrzucam na kartę SD potem apply update with sdcard
Inny rom? Czy coś robię źle?
Dobra. Sprawdzę i jutro się odezwę, a jeśli nacisnę i nic się nie stanie? Przedtem właśnie próbowałem to robić, to nic się nie działo - chyba, że to przez baterię
2 minuty temu, Mitlex napisał:
Jeśli nic nie pomoże to pisz tutaj coś wymyślę
Okej :) Odezwę się jeszcze dziś bądź jutro - dzięki za chęci i być może pomoc :)
Siemanko. Jednak nie pomogło - klikam to co trzeba, ale nic się nie pojawia. Jestem pewien że wszystko dobrze zrobiłem. Pozostaje gwarancja, czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
Jednak jest aktualizowanie, ale niestety nie aktualizuje się. Tak samo - do 1/4 paska i błąd.
Witam. Temat nie rozwiązany a potrzebowałbym takowego rozwiązania.
W oryginalnym recovery nie dam w ogóle wejść w "apply update from external sdcard" ponieważ wywala błąd "Installation aborted"
Pojęcia nie mam co mam zrobić.
PS. Nie wiem czy w ogóle dobrze robię ponieważ mam taki problem że prawy dolny róg nie działa jak trzeba (np klikam # a wpisuje mi 6) Myślę że to wina softu ale no pewien nie jestem ;) Poradźcie :P
A no fakt, nie pomyślałem o tym bo chciałem na szybko i znalazłem pierwsza lepsza stronę a tam pisali że przez recovery.
PS. Już nie mam tego telefonu niestety ponieważ to był znajomego i bodajże poszedł na serwis więc już nie mam jak sprawdzić. Aczkolwiek dzięki za szybką pomoc ;)
