Stabilna wersja CyanogenMod 9
Rafal_0
Stabilna wersja CyanogenMod 9 ukazała się dzisiaj (2012-08-10 )
Zainstaluję po weekendzie bo na pewno warto aktualnie mam CyanogenMod 9 RC
Może nie będzie błędów takich jak ja miałem np, bak dźwięku naciskania klawiszy, pstryknięcia aparaty i naciskania na klawiaturze, mimo że mam zaznaczone te opcje.
Jaki zainstalować kernel dla CM9 i skąd go wziąć bo aktualnie mam
CM9-Kernel-P1000-20120428
kernel to jądro prawda?
wersja jądra 2.6.35.13-g8d814c4
na Wikipedii napisali że wersja jądra dla ICS to 3.0.1
To jaki kernel jest najlepszy dla Galaxy Taba i CyanogenMod 9 stable ???
szukasz dziury w całym - jeżeli wersja sysemu jest ICS to znaczy że na starszym kernelu udało się wszystkie opcje uruchomić w sposób stabilny i "chyba" szybki. Oczywiście kernel dla ICS to 3.x ale wiele wersji dziła na kernela 2.6x w zwysz. Dlatego gdy Cyano pisze że działa ICS to nie analizuj tak dogłębnie co jest w środku a jedynie wady (np. nie działa to czy tamto).
OK, dzięki za odpowiedź
Już drugiego dnia wyłączył się samoczynnie gdy nic nie robiłem, a włąnczanie pobiera dużo baterii z około 89 - 95% do 77%
Ja nie mam karty microSD, a co do tego ma microSD, bo nie rozumiem?
pewnie chodzi o skanowanie multimediów?
CM9 dużo szybciej skanuje multimedia niż Android 2.3
Zainstalowałem Stabilną wersję CyanogenMod 9 dla Galaxy Tab P1000
CM9 ze strony http://get.cm/?device=p1&type= ( cm-9.0.0-p1.zip )
stabilna wersja ukazała się 2012.08.10
Kernel Overcome mam ze strony : http://www.teamoverc...000/?page_id=21 - ( Overcome_Kernel_v4.0.0.zip )
Aplikacje Google takie jak Sklep Play (Android Market), Google Talk, ze strony http://goo.im/gapps wersja dla CyanogenMod 9.0.x : 20120429
Instalowałem przez Recovery
Android zapisuje odniesienia do karty SD i znich korzysta. Jak jest coś niepasującego to cały system się krzaczy.
Błędy i utrudnienia stabilnej wersji CM9 Galaxy Tab
- Tablet się samoczynnie wyłączył podczas korzystania przy stanie 45% baterii
- Znowu wyłączenie tabletu przy około 40-43% baterii - instalowałem aplikację chrome
- Chrome wyłącza się gdy kliknie się ustawienia w Chrome, pozatym działa świetnie
- Po ponownym włączeniu Taba głośność dźwięków przestawia się na domyślny poziom (średnia głośność)
- aplikacja Fruit Ninja nie działa na pełnym ekranie, ( są widoczne przyciski ekranowe i zegarek) co do innych gier jeszcze nie wiem.
- problem z automatycznym podświetleniem ekranu ( czujnik oświetlenia)
- czasem zdarza się że aplikacja " Camera " się zamyka i jest problem ze zdjęciami seryjnymi
- latarka nie działa, nie chce się włączyć (bez używania aplikacji)
Czy czyściłeś "full wipe" tableta - bo jak kernel zmienili z 2 na 3 to normalne - wystarczy że przeinstalujesz z pełnym resetem :D
Tak, robiłem "Wipe data / factory reset" zaraz po tym zrobiłem "Wipe casche partition" a potem zainstalowałem CM9 stable, kernel Overcome i Gapps i restart tabletu, a teraz instaluję aplikacje
i własnie Tab zaliczył znowu samoczynne wyłączenie stan baterii około 20%
Jutro zrobię kalibrację baterii przez " Battery Calibration " https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration
kalibracja nic nie daje - to ściema. ale możesz wgrać najnowszy - http://get.cm/?device=p1&type=
To oznacza że znaleźli tyle bugów że ty dopiero je poznajesz :D Długa droga przed CM9 ale ja zawsze instaluje najnowsze :D
Automatyczne podświetlenie nie zmienia jasności ekranu ( ciemne pomieszczenie, na zewnątrz budynku), ciągle tak samo podświetla ekran - jak to ustawić??
W nowym oprogramowaniu CM9 dla HDZ (Htc Desire Z) nie mogę zrobić zrzutów ekranu, więc nie pokarze obrazkowo jak to wykonać, ale w ustawieniach systemowych, w zakładce system, masz możliwość sterowania jasnością ekranu, przesuwając palec po górnej belce.
Pasek stanu zmienia ustawienia na taskbarze. Są one naprawdę zadbane w CyanogenMod co jest uwzględnione w CM7, jest możliwość machnięcia lewo lub w prawo na pasku stanu, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu. Poręczne i subtelne, powodując zachwyt wśród znajomych i przyjaciół. Aby to umożliwić musisz włączyć pasek kontroli stanu jasności w ustawieniach paska stanu.
To jeszcze nie dokładne tłumaczenie tematu na stronie głównej "czym jest cyanogenmod". Widać kto nie czytał ;)
Wiem, że ręcznie można zmieniać podświetlenie przesuwając palcem, ale chodziło mi o automatyczne podświetlenie, czyli jak przechodzę z jasnego pomieszczenia do ciemnego automatyczne podświetlenie powinno ściemnić ekran, a gdy przechodzę z ciemnego pomieszczenia do jasnego ekran powinien się rozjaśnić.
U mnie nie zmienia się jasność podświetlenia, jak to ustawić?? Jakie wartości dać, co zaznaczyć ?
Dodam że na Androidzie 2.3.3 działało bez problemu.
Tak ja rozumiem, tylko nie zawsze jest to sprawne. Programisci skupiaja sie na stabilnosci i dzialaniach funkcji o wyzszych priorytetach. Dlatego to jest dobra alternatywa. Ja uzywam tylko tego. Sprawdza sie rewelacyjnie i mam do tego dostep nawet na zablokowanym ekranie.
Wysłane z mojego HTC Vision
Może wypowiedzą się jeszcze inne osoby na temat automatycznego podświetlenia w CM9 ??
Ukazała się( 2012-08-29 ) nowa wersja CM 9.1.0 dla Galaxy Tab
Czym się różni, jak zainstalować aby nie trzeba było kasować CM 9 ? czyli jak zrobić aktualizację ?
Wgrac robiac jedynie czyszczenie wipe (to zaznaczone domyslnie). Wtedy nie tracisz danych, a jedynie aktualizujesz system. Mozesz zrobic rowniez backup dla bezpieczenstwa automatycznie wgrywajac rom. Informacje na temat nowosci w romie z cala pewnoscia uzyskasz po angielsku na forum xda w dziale twojego tabletu.
A na to pytanie to juz nie znam odpowiedzi :D
Wiem jak zrobić aby aplikacje i gry działały na całym ekranie - trzeba przełączyć wygląd z tabletowego na smartfonowy w pliku build.prop
Dotyczy to romu CyanogenMod 9 i wymaga roota i restartu a także zmiany w pliku build.prop
  • 4 miesiące temu...
