[LG G2] Brak systemu. i nie da się włączyć.
OskarL
A więc.
Wykonałem root'a
zainstalowałem recovery CWM
zainstalowałem CM12 i Gapps 4.4.4 <--- to był błąd teraz to wiem..
Telefon nie chciał się włączyć, download mode nie działał, do recovery nie dało się wejść. DOSŁOWNIE NIC
Postanowiłem zrobić "Factory Hard Reset", telefon zatrzymał się w miejscu. I? Nic..
Recovery nie działa
System nie działa
Gdy próbuje go włączyć normalnie ładuje się i nic po za tym.. najpierw jest logo LG, następnie ekran się świeci i nic po za tym.
(Gdy go włączyłem *jak wyżej* i podłączyłem pod kompa, to wyskoczyło mi kilkanaście dyski do sformatowania)
Pytanie co mogę zrobić, aby go naprawić?
Na XDA byl temat jak uratowac taki telefon, trzeba bylo pobierac ubuntu i z jego poziomu kombinowac z wgrywaniem systemu itp, bylo kilkanascie plikow i kazdy plik musiales wgrac na odpowiednia partycje, mysle ze to by Ci pomoglo
Tym nie da rady, bo nawet download mode mu nie wchodzi - on ma podobny problem do mojego ale moj byl gorszy, bo te partycje na linuxie sie ciagle restartowaly, u Ciebie moze akurat sie uda :)
Spróbuj zainstalować program od LG może uda się uratować http://www.lg.com/pl/wsparcie/pc-suite
Próbowałem wcześniej, oraz też używałem lg flash tool itd. Nie czytało w ogóle telefonu..
Możesz wytłumaczyć jak to zrobić, lub dać link?
Może Pan jakoś wytłumaczyć po "chłopsku" co i jak zrobić, co do pierwszego linku ?
(http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142)
Ponieważ, nie do końca rozumiem co mam zrobić :C
Pliki pobierasz stąd: http://click.xda-developers.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14269353327858&key=f0a7f91912ae2b52e0700f73990eb321&libId=i7iwga5u01000n4o000DAgy1618eh&loc=http%3A%2F%2Fforum.xda-developers.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2582142&v=1&out=http%3A%2F%2Fdownloads.codefi.re%2Fautoprime%2FLG%2FLG_G2%2FD802%2FStock_Firmware%2F10b_EUR_16G_partitions&ref=http%3A%2F%2Fforum.cyanogenmod.pl%2Findex.php%2Ftopic%2F4267-lg-g2-brak-systemu-i-nie-da-si%25C4%2599-w%25C5%2582%25C4%2585czy%25C4%2587%2F&title=%5BFIX%5D%20NO%20Recovery%20mode%2C%20No%20download%20mode%2C%20af%E2%80%A6%20%7C%20LG%20G2%20%7C%20XDA%20Forums&txt=here
Jeżeli masz ubuntu, otwierasz terminal i wpisujesz komende:
ls /dev/sd*
i powinno CI wyskoczyć coś takiego:
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4 /dev/sdb5 .......... /dev/sdb36
Wklepujesz kolejną komendę:
gdisk -l /dev/sdb
Rezultatem tego powinno być coś takiego:
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name   1           32768          163839   64.0 MiB    0700  modem   2          163840          165887   1024.0 KiB  FFFF  sbl1   3          165888          166911   512.0 KiB   FFFF  dbi   4          196608          197631   512.0 KiB   FFFF  DDR   5          229376          231423   1024.0 KiB  FFFF  aboot   6          231424          233471   1024.0 KiB  FFFF  rpm   7          262144          294911   16.0 MiB    FFFF  boot   8          294912          296959   1024.0 KiB  FFFF  tz   9          296960          296961   1024 bytes  0700  pad  10          327680          333823   3.0 MiB     FFFF  modemst1  11          333824          339967   3.0 MiB     FFFF  modemst2  12          339968          339969   1024 bytes  FFFF  pad1  13          360448          393215   16.0 MiB    FFFF  misc  14          393216          458751   32.0 MiB    0700  persist  15          458752          491519   16.0 MiB    FFFF  recovery  16          491520          497663   3.0 MiB     FFFF  fsg  17          524288          525311   512.0 KiB   FFFF  fsc  18          525312          526335   512.0 KiB   FFFF  ssd  19          526336          526337   1024 bytes  FFFF  pad2  20          526338          527361   512.0 KiB   FFFF  encrypt  21          557056          573439   8.0 MiB     0700  drm  22          573440          589823   8.0 MiB     0700  sns  23          589824          655359   32.0 MiB    FFFF  laf  24          655360          720895   32.0 MiB    FFFF  fota  25          720896          786431   32.0 MiB    0700  mpt  26          786432          787455   512.0 KiB   FFFF  dbibak  27          787456          789503   1024.0 KiB  FFFF  rpmbak  28          789504          791551   1024.0 KiB  FFFF  tzbak  29          791552          791567   8.0 KiB     FFFF  rct  30          819200         6488063   2.7 GiB     0700  system  31         6488064         7733247   608.0 MiB   0700  cache  32         7733248         7897087   80.0 MiB    0700  tombstones  33         7897088         7929855   16.0 MiB    0700  spare  34         7929856         8028159   48.0 MiB    0700  cust  35         8028160        30703615   10.8 GiB    0700  userdata  36        30703616        30777310   36.0 MiB    0700  grow
I jak autor napisał:
in our case the sbl1.img is located under sdb2aboot.img under sdb5rpm.img under sdb6tz.img under sdb8recovery under sdb15
czyli plik sbl1.img musisz ulokować w sdb2
aboot.img w sdb5 i tak dalej
Przyznajesz prawa roota w terminalu:
sudo -i
wpisujesz hasło i kolejny kod:
dd if=/home/med/Desktop/sbl1.img of=/dev/sdb2
gdzie "med" to nazwa użytkownika, w tym miejscu wpisujesz swoją
Analogicznie robisz podobnie z resztą, czyli:
dd if=/home/med/Desktop/aboot.img of=/dev/sdb5dd if=/home/med/Desktop/rpm.img of=/dev/sdb6dd if=/home/med/Desktop/tz.img of=/dev/sdb8dd if=/home/med/Desktop/openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802 of=/dev/sdb15
Teraz restartujesz telefon i powinno ukazać CI się TWRP (przynajmniej tak twierdzi sam autor)
Następnym krokiem jest wgranie softa, w tym celu skorzystaj z tego poradnika, który polecił autor:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451696
I to chyba wszystko :) Życzę miłej pracy :)
Gdy wpisuje komendę : "dd if=/home/med/Desktop/sbl1.img of=/dev/sdb2"
Powinna u mnie wyglądać - "dd if=/home/Oskar/Pulpit/sbl1.img of=/dev/sdb2"
Piszę, że nie ma takiej ścieżki, ani katalogu.
Pobrałem te pliki na Ubuntu, wypakowałem na pulpit i nie działa..
I nie czyta mi telefonu.. co mogę zrobić ?
dd if=/home/Oskar/Desktop/sbl1.img of=/dev/sdb2
Zamiast "Pulpit" powinno byc moim zdaniem "Desktop", sprobuj poprawionym
@OskarL kolego użytkownik stara się Tobie pomóc bo to nie jest najprostsza usterka postaraj się wykonywać wszystkie jego kroki i błagaj żeby działało. Nie idziemy na łatwiznę.
Jestem naprawdę bardzo wdzięczny, ale wszystko co próbuje nie działa :C
Pulpit to przykladowa lokalizacja, sprobuj w lokalizacji /home/Oskar
Tam skopiuj pliki .img i dostosuj kod do tej lokalizacji. Wielkosc liter jest bardzo wazna
A tak wgl nazwa uzytkownika chyba powinna byc z malej litery? @Pawliniak jak sie myle to prosze mnie popraw :)
Mozna, ale po co wydawac 170 zl na naprawe? Mowiles ze nie mozesz skopiowac pliku, ale jezeli nie mozesz to masz zla sciezke a partycje Ci czyta, czyli zle wpisujesz jakis kod z tego wychodzi
Witam serdecznie, właśnie podczas wgrywania flashify recovery spotkała mnie ta przykrość, że uwaliłem telefon. Skąd pobrać pliki niezbędne do postawienia telefonu? Posiadam wersje 32GB, po podłączeniu do komputera znajduje i 6 czy wiecej partycji. Ubuntu już pobieram. Ostatni system jaki miałem wgrany to 30b z lolipopem.
wgraj stocka na nowo przez lg flashtool lub kdz
oraz pod żadnym pozorem nie używaj juś flashify jeśli nie jesteś obeznany w te klocki
http://forum.cyanogenmod.pl/index.php/topic/4959-lgsamsung-sk%C4%85d-wzi%C4%85%C4%87-stocki/
Okazało się, że za krótko trzymałem przycisk on/off. Telefon działa uwaliłem tylko recovery. Czy tak mało obeznany, to nie. Od zawsze wgrywam softy, CWM, TWRP, root, Czy to samsung i Odin czy LG. ^^. TWRP mi nie pozwala wgrać CM, wyskakuje pewien błąd, i z tego co znalazłem jest to wina najnowszego wydania. Pozostał Downgrade, skoro CWM nie działa na Lolipopem. Pozdrawiam. Swego czasu można kompilowałem plik kdz do pliku zip, bo telefon niby zrotowany nie pozwalał na korzystanie z LG Support Tool
Mój LG był kompletnie uwalony, oddałem go do trzech serwisów, w żadnym nie pomogli.
Jedyna opcja była mieć drugiego lg g2 i z niego wyjąć kartę pamięci, miałem jeszcze drugiego lg'ka z niego gość wymienił mi pamięć za 20zł :)
