Zasilanie urządzeń przez USB w aucie
aloisy
Wystarczą zwykłe. Tak jak napisałem w pierwszym poście.
D1–D3 : 1N4001
chcę zamontować zamiast potencjometr tylko że on ma trzy nóżki i nie wiem jak go podpiąć?
Niepoprawnie po polsku al postaram się odpowiedzieć:
To może jeszcze raz :D :
I mam też ten "ot220" i tęż nie wiem co z tym zrobić...?
Wlutować jak na obrazku nr 1 (masz na obrazku nr 2 pokazane rozkład nóżek 1-wejście 2- masa 3- wyjście). Obudowa tranzystora nosi nazwę TO220
Do tego tranzystora trzeba podpiąć radiator:
Układ będzie się grzać. Więc możesz się nawet poparzyć podczas ładowania. Podczas normalnego użytkowania powinien być lekko ciepły.
Kupuję tableta modecom 9701 IPS i też będę miał coś podobnego :D
Czy zasilanie twojego taba jest przez USB czy osobne złącze??
Już poprawiłem błąd...Jutro z rana biore się za lutowanie.Z zasilaczem wymyśliłem tak że jest podpięty pod hub-a a on skoleji pod taba , i tu mam pytanie ... Czy jeżeli tablet jest podpięty pod zasilanie , to czy moge podłączyć równolegle też lapka (np do transferu nuty)?Czy nie pójdzie wtedy dwa razy zasilanie...?
Teoretycznie powinno pojsc ale nie zdziwie sie jak tranzystor niewytrzyma. Chlodzenie to podstawa. Radiator musi byc bezwzglednie.
Wysłane z mojego HTC Vision
Pierwsze tak. Drugie nie, jak bede mial dostep do kompa to pokaze.
Postaraj sie dodawac zdjecia do forum a nie na zewnetrzne serwery. Dzieki temu foty za rok dalej beda dostepne.
W pełnym edytorze jest taki klik na dole dodaj plik - nic prostszego :)
Z 3 zrobiły się dwie, tylko trzeba połączyć środkową z nr.2.
Co do samego połączenia w układzie to górna część potencjometru powinna być podłączona do dolnej części diody D3.
No to proszę:
No i gratuluję pierwszej wklejonej grafiki :D
Raczej tak bo to nie ma specjalnie znaczenia byleby była prostownicza.
